Kupplungsnehmerzylinder Feder rausgedrückt
Hallo liebe e30 Gemeinde, habe heute den Nehmerzylinder in ausgebautem zustand entlüftet und dabei nicht auf den dorn geachtet, nun ist der Dorn komplett rausgedrückt samt Gummi, jetzt die Frage kann ich die Feder wieder reinpressen oder was kann ich tun damit ichs nicht kaputt mach ?
MfG Marc
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/
da iss doch nen sicherungsring der gerade das verhindern soll. den wirste wohl getötet haben....
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-903976
autsch O,O aber ich habe die kupplung nichtmal stark drücken müssen also vom druck her ein witz wieso fliegt das teil einfach so davon .... auch noch orginal BMW mal schauen ich frimel das teil mal ein und mal schaun vll kann ich ihn wiederbeleben
danke für die schnelle Antwort
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-903987
du hast in physik nich so gut aufgepasst, wa :-)
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-903990
ich weis schon was du meinst von wegen heblwirkung also das unten ein größerer druck ist aber es war keinerlei wiederstand spürbar.. vll kann ich die sicherungsscheibe ja nochmal reindrücken versuch macht kluch
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-903996
das ding drück normalerweise die kupplung. wat erwartest du fürn wiederstand von son kleinen ring :-)
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-904002
ja etwas gegenwehr hätte ich schon erwartet -.-
naja dann kommt eben ersatz her und übrigens der haltering der das ganze halten soll ist noch drin also der zylinder sieht gleich aus wie vorher auch nur eben kaputter
https://e30-talk.com/topic/69793-kupplungsnehmerzylinder-feder-rausgedr%C3%BCckt/#findComment-904028
