ABS Warnlampe welche Birne???
Hi Hi
nachdem bei mir die ABS Warnlampe nicht funktioniert habe ich heute mal versucht das Kombiinstrument auszubauen. Habs leider nicht ganz raus bekommen.
Weiß jetzt aber das der Vorbesitzer die Birne vom ABS abgezogen hat. Ich würde diese jetzt gerne wieder einsetzen, weiß aber leider nicht was für eine Birne da reingehört und o ich diese dann kaufen kann.
Übrigens, gibts es für den Ausbau des Kombiinstruments einen Trick?
Bekomme das Biest einfach nicht raus.
Danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/69787-abs-warnlampe-welche-birne/
a. die suche bemühen (rechts oben)
b. http://e30-talk.com/elektrik/t-kombiinstrument-ausbauen-71871.html
upps, iss ja beides das gleiche :-)
https://e30-talk.com/topic/69787-abs-warnlampe-welche-birne/#findComment-903902
die abs-lampe hängt quasi lose am kabelbaum, und wird samt kabeln von hinten ins KI gesteckt. an welche stelle es gehört, steht hinten auf dem KI drauf.
die lose lampe (gleiche birne wie auch bspw. in der aschenbecher- oder lwr-beleuchtung) muss also irgendwo da hinten im armaturenbrett hängen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69787-abs-warnlampe-welche-birne/#findComment-903920
Aha. dann werd ichs mal mit einer vom Aschenbecher probieren.
Wie schon gesagt. Der Vorbesitzer hat die Birne abgezogen da ein Fehler im ABS- System vorliegt und diesen bin ich gerade dabei zu beseitigen.
Danke
https://e30-talk.com/topic/69787-abs-warnlampe-welche-birne/#findComment-903930
was ich eigentlich damit sagen wollte:
im gegensatz zu den meisten anderen lampen im KI wird die ABS-lampe nicht einfach in eine fassung am KI-gehäuse gesteckt, sondern muss samt kabeln ins KI eingeschoben werden.
ich seh keinen grund, warum der vorbesitzer die lampe von den kabeln hätte trennen sollen. der hat die wahrscheinlich nur aus dem KI gezogen, und jetzt baumelt sie dahinter am kabel.
kuriosester grund für eine leuchtende abs-lampe:
eine defekte lima. denn wenn die bordspannung unter 10V fällt, streikt das abs-stg und die lampe geht an.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69787-abs-warnlampe-welche-birne/#findComment-903937
