Windows Explorer ohne funktion! Windoof Vista
minichamps-sg
Huhu,
bei meiner Ma am PC der noch recht neu ist funzt seit neuesten der Windwos Explorer nicht.
Dieses Programm wo man in die tiefen des PC kommt um Programm vollständig zu deinstallieren etc.
Windows zeigt auch an das ein programm geblockt wurde... hierbei handelt es sich um ein Spiel von Deutschland Spielt.
Meine Ma lädt sich da immer Wimmelbildspiele runter für 60 Min :freak:
Aber nu geht das auch nicht mehr... sie kann nicht mehr spielen.
Was ist denn da los ?
Windows Vista mit SP2
LG Thomas
Wenn ich es richtig verstehe willst du in die Systemsteuerung und die öffnet nicht??
Hier ein kleiner Tip ist jetzt nur Kopie Paste solche Probleme gab es auch bei XP schon
Das Problem ist vermutlich eine nicht Vista-komkatible .cpl Datei.
Andernfalls:
1. aus Windows\System32 alle .cpl Dateien in ein eigenes Verzeichnis verschieben, bei denen das erlaubt war (viele sperrt das System schon selbst).
2. Danach die Systemsteuerung aufrufen, siehe da, sie funktionierte wieder.
3. Jetzt die Systemsteuerung wieder beenden, und Datei für Datei die weggesicherten .cpl Dateien wieder zurückkopieren in das Windows\System32 Verzeichnis. Danach jedesmal die Systemsteuerung wieder aufrufen.
Nuja... BlackDevil hat es schon geschrieben.
Sie öffnet nicht... das fenster bleibt leer, oder er lädt und lädt und lädt und nichts passiert.
Manchmal nach dem neustart gehts.
Komische Geschichte.
Oder versuche das mal:
Gehe mit einen Rechtsklick auf:
Computer > Verwalten > Dienste und Anwendungen > Dienste
Dann den Dienst "Softwarelizensierung" einmal beenden, etwas warten und den Dienst wieder neu starten.
Bearbeitet: von choppa
Danke Choppa, das teste ich auch mal :daumen:
