Georg Geschrieben: 12. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Moinsens! Und wieder eine Frage im Zusammenhang mit meinem zerlegten Cabrio. Der M-Technik II Frontspoiler ist ja seitlich kurz vor dem Kotflügel mit einer Schraube durch den selben befestigt.Da das bei mir ziemlich abgebröselt ist muß ich es nachformen. Hat jemand einen Frontspoiler rumliegen den er noch nicht angebaut hat und kann mir diese Befestigung mal mit möglichst hoher Auflösung großformatig fotografieren?Bitte genau senkrecht dazu, nicht schräg, und am besten so, dass man die Ober- und die Unterkante vom Spoiler auf dem Bild sieht, weil dann kann ich das selbst bemaßen.(Oder jemand nimmt gleich alle Maße ab ) GrazieGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 12. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 mein MT II Paket liegt frisch Lackiert in der Garage und wartet auf den Einbau, mache Dir gern Fotos. Habe auch einige gute Bilder beim Schlachter gemacht. Schickst mir mal Deine Mail Georg dann sende ich Dir die Fotos.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-902014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 So, nachem der Halter bei Tom auch abgerissen ist: Hatz nicht noch wer so was rumliegen und kanns fotografieren? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-903936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 15. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Leider hab ich keine M-Technik Frontschürze mehr. Aber die Alpina Schürze hat ja dieselbe Befestigung. Da sieht man ganz gut, dass die quasi ne Schraube haben, die ist auf ein 2x2cm großes Blech aufgebraucht und dann einlaminiert. Ich würde dir also empfehlen eine M5 oder M6 Schraube zu nehmen und die dann auf ein kleines Blech aufzupunkten. Dass kannst du dann mit Glasfasermatten anlaminieren. Eventuell geht ja auch ein guter Zwei-Komponentenkleber. Bild könnte ich dir Ende der Woche machen, dann kommt meine Alpina Schürze vom Lackierer wieder. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-903949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 15. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Schau doch in der EBA nach! Bohrst vorher das Loch in das Frontblech rein und zeichnest von innen an! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-903953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Die Schraube ist bei der M-Technik II Schürze nicht fest hinlaminiert sondern wird in einen Halter eingeschoben.Das Loch brauch ich auch nicht bohren - das ist schon vorhanden weil das Auto ja ab Werk M-Tech II hatte. Und genau aus dem Grund will ich den Halter möglichst original wiederherstellen, weil ich dann den Schlitz der im Halter ist zum ausgleichen nehmen kann, da man ja nicht sagen kann, ob das Loch sonst genau stimmt. Weil wenns nicht genau stimmt, dann stimmt der Anschluss zum Radhaus oder nach oben zur Stoßstange nicht.Da bin ich Perfektionist. Außerdem sitzt die Schraube ja zum Kotflügel hin dann so, dass sie sich zur Not etwas bewegen kann, weil es eine Klemmschraube ist. Wenn also wer an der Schürze hängen bleibt weil er nicht ausparken kann o.ä. dann gibt da was nach, statt dass es gleich Knack macht. Also wenn ich jemanden mit MT II finde dann versuch ich erst mal den Halter nachzuformen. Wird hier doch wen geben. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andre 325iC Geschrieben: 15. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Ich habe es erst montiert habe leider keine Bilder gemacht!Hilft es dir wenn ich es im eingebauten zustand fotografiere? Glaube nicht oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 15. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Hab noch ne Frontschürze in der Garage liegen, mach dir morgen vormittag mal nen Bild. Welche Seite ist egal oder? Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 @Andre: Nö, aussen nutzt nix @vormi:Die Seite ist egal - sofern der Halter in Ordnung ist.Ich häng mal ein Bild an, wie das Bild sein sollte, also Spoiler komplett sichtbar und senkrecht zu der Seite fotografiert, damit ich dann die Maße abnehmen kann. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 http://e30-talk.com/bilder-videos/t-herbert-bilder-84982.html Hier Georg Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 16. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Womit repariert man sowas am besten.Mit Lötkolben zusammenschweißen?Meine Frontschürze hat es letzens bei vereistem Schnee in Fahrbahnmitte von den Befestigungen Losgerissen und bin drübergefahren.Erstaunlich was das Original einstecken kann:daumen:Der hatte ne ziemlich dicke Lackschicht und ist an manchen stellen abgeplatzt.Wie kann ich den alten Lack am besten abtragen?Hab keine Lust per hand alles abzuschleifen.Abbeizer würd den Plastik angreifen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 16. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Also ich bin auch ganz gespannt auf die Lösung des Problems. Habe mir das gestern auch schon angeschaut, aber habe noch keine wirklich gute Idee. Aber da ich nicht extra noch ein anderes Thema dazu aufmachen möchte, Frage ich einfach hier und jetzt gleich. Diese Halter welche auf dem folgenden Bild zu sehen sind kann man die Nachbestellen? Und wenn ja welche Artikelnummer ist das. Ich finde die absolut nicht. Oder hat vielleicht noch jemand welche liegen? Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-904757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 http://e30-talk.com/bilder-videos/t-herbert-bilder-84982.html Hier GeorgDanke! Da sieht man schon mal wie es ausschauen soll, aber da die Bilder nicht senkrecht zur Oberfläche fotografiert sind und bei der ganzen Halterung auch bereits die Klemmschraube drinnsteckt kann man da leider kein Maß abnehmen. :( Bräuchte also immer noch ein Bild wie ich es oben reingesetzt habe wo man nur das Plastik vom Halter sieht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 so bitteschn.. kann mir jemand noch sagen ob ich mit abbeizer an die frontschürze rangehen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 17. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Abbeizer würde auch die Schürze anlösen... Du kannst im Höchstfall... den Abbeizer auftragen, dich daneben setzen und alle 5min gucken ob sich der Lack löst... Wenn er das macht..Lack abwischen und dann schnell mit Wasser und anschließend mit Waschverdünnung reinigen. Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Oder Öko-Beize - die löst den Kunststoff wahrscheinlich nicht an - den Lack aber auch nicht. Es sei aber auch mal dahingestellt, ob die Lacke die am Auto verwendet werden von ner beize auch wirklich stark genug angegriffen werden.Zwischen Autolack und den Lack für die Wohnzimmeretüre sind schon gewaltige Unterschiede. @dejawu: Na wunderprächtig!!! Genau so hab ich das gemeint. http://www.auto-treff.com/bmw/smily/ladysman.gif Sowohl vom Bild her und auch gleich noch ne Bemaßung dabei mit der man was anfangen kann. Supe - Danke Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Ökö-beize ist was für die gelbe tonne,bis der mal was angelöst hat vergehen Stunden:gähn:Ein guter Abbeizer wird schon mit Autolacken fertig.Werds einfach mal holen und Ausprobieren und berichten.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Ich würds lassen.Selbst wenn dei Oberfläche nicht sichtbar angegriffen wird können die Ausdünstungen der Beize doch ins Material ziehen und das Teil spröde oder weich machen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Da bleiben mir nicht viele alternativen, zwei schichten Lack per hand runterzuschleifen bei so einem verwinkelten teil ist die hölle.Sandstrahlen könnte klappen aber naja...Versuch macht klug Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Sandstrahlen klappt bei Kunststoff definitiv NICHT - danach kannste den Spoiler wegwerfen oder als 20er Schleifblock benutzen Da muß man ja bei Metalloberflächen schon aufpassen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 17. Januar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Sorry, habs die Tage leider nicht in die Garage geschaft.Wenn du noch nen Bild brauchst, mach ich mich natürlich mal dahin. Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Kein Problem - das Bild das dejawu gepostet hat is genau das was ich gebraucht hab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69667-m-technik-ii-frontspoiler-befestigung-seitl-oben/#findComment-905574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
