Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 11. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 Leider hat meine rechte Tachohälfte seit ein paar Tagen kein Licht mehr. Nun gehe ich davon aus,dass hier einfach die Glühbirne am Ende ist. Oder gibt es da noch viel mehr Möglichkeiten? Meinehauptsächliche Frage ist aber, wie ich das ganze bewerkstellige. Habe zwar zwei gescheite Hände,bin aber dennoch auf dem Gebiet Anfänger. Gruß, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 12. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Wird die Glühbirne sein. Ohne Erfahrung und seeeehr schlanke Finger wirst Du um den Ausbau des Kombiinstruments nicht herumkommen: 1.) Mit LWR: Verkleidung um den Regler abhebeln, Birnen rausziehen, die 2x Kreuzschlitz dahinter lösen2.) Fußraumverkleidung lösen, dazu die 3 Schlitznupsis um 90° drehen und ggf. unter den Lenksäule noch 1 Schraube/Schlitznupsi3.) Die Verkleidung unter dem Kombi ist von hinten mit 2 runden Fingermuttern verschraubt 1xrechts von der Lenksäule und 1x links davon. Runterschrauben und die Verkleidung nach vorne rausdrücken4.) Verkleidung um das Kombi herum: 2 Schrauben nach oben ins Armaturenbrett, 2 kleine silberne an der Unterseite des Kombis und 2 schwarze l. und r. unten. Verkleidung entnehmen5.) Die letzten 2 Schrauben gehen wieder vom Kombi aus nach oben ins Armaturenbrett. Anschließend die Halter etwas nach unten drücken(kleben manchmal etwas fest und vorsicht: brüchig!) und das Kombi zu Dir hin klappen.6.) Birnen jetzt wechseln oder das Kombi ganz ausbauen. Dazu die Stecker auf der Rückseite lösen (schwarze Lasche mit kleinem Schraubendreher hochziehen) und ggf. das ABS-Lämpchen aus der Fassung ziehen. Jetzt wirds etwas schwierig. Je nach Lenkrad bekommst Du das Kombi entweder nach links rausgezogen oder Du legst es auf das Lenkrad drauf (Instrumente zeigen soz. durch die Speichen) und lenkst nach links, so wandert das Kombi mit und Du kannst es hinter dem Blinkerhebel entnehmen. Die Birnen für die Beleuchtung sind die beiden Dicken (Glassockel W3W 12V/3W). Tausch gleich beide. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und unbedingt drauf achten, dass die 2 kleinen silbernen Schrauben wieder unten in die Mitte kommen!!! Auf keinen Fall längere Schrauben eindrehen! Bevor Du das Kombi festschraubst, empfiehlt es sich mit angeklemmten Stecker den Erfolg des Birnenwechsels kurz zu überprüfen. Viel Spass! Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 12. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 (bearbeitet) Erstmal vielen Dank für deine Antwort! Aber kannst du das ganze wohlmöglich noch anhand von Bildern belegen. Sonst such ich mich da dumm und dämlich. Bearbeitet: 12. Januar 2011 von ThePhoenix1337 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 12. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Ne, aus dem Stehgreif nicht, aber die angesprochenen Schrauben ect. sind nicht zu verfehlen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 12. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Da gibts nichts groß zum suchen, dass ist schon so. Hab das schon einige Male gemacht und es ist eigentlich selbsterklärend.Trau dich ruhig, kannst nicht viel falsch machen!Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 12. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Du mußt nur aufpassen das du die Schrauben wieder an den gleichen Stellen einschraubst, es sind verschiedenlange Schrauben am KI und es ist wichtig die wieder an ihre, richtigen Platz zu verschrauben.Sonst kann es sein das du dir die Platine zerstörst weil du eine zu lange Schraube reingedreht hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 12. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Aber kannst du das ganze wohlmöglich noch anhand von Bildern belegen. Sonst such ich mich da dumm und dämlich. siehe Anhang. Gruß HarroKombi_ausbauen.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Oder hier Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 12. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Vieeelen Dank euch allen für eure Antworten! Jetzt noch eine letzte Frage: Wie lange brauch man als Anfänger in etwa dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 12. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 30 Min ca. +- Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 12. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Vieeelen Dank euch allen für eure Antworten! Jetzt noch eine letzte Frage: Wie lange brauch man als Anfänger in etwa dafür? Wenn Du langsam machst, vielleicht max. 1 Stunde insgesamt (aus- und einbauen). Das ist aber üppig gerechnet. Die Rädelschraube rechts ist etwas fummelig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69649-tachobeleuchtung-reparieren-nur-wie/#findComment-901786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
