Licht im eFh Schalter geht nicht aus
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Baue grad meinen 91´er E30 325i wieder auf.
Als ich neulich die Batterie wieder angeklemmt habe ist mir aufgefallen das die Beleuchtung der eFh Schalter immer leuchtet.
Vorweg...ich habe die Komfortschaltung.
Kurios ist auch das wenn ich die Tür zu mache und denn Zündschlüssel "NICHT" einstecke die Fensterheber trotzdem gehen.
Normalerweise dürften die doch nur gehen wenn die Tür offen ist.
Könnte der Fehler im Türkontaktschalter oder im Relais liegen?
Oder könnte es sein das irgendwo ein Fehler in der Elektrik ist...also ich meine das irgendein Schalter, Kontakt o.ä. Masse weiter gibt
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/
So habe denn Fehler gefunden...total sinnlos
Und zwar hat mein Lackierer beim zusammen bauen vergessen die Plasteteile anzubauen die denn Türkontakt reindrücken...auf beiden Seiten. Naja
Aber nun das nächste...jetzt gehen die eFh zwar nur wenn die Türen offen sind an...dafür gehen die wenn ich denn Schlüssel auf Zündung drehe nicht mehr. Also kein Licht in denn Schaltern und keine Funktion der eFh
Langsam verzweifele ich
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-901613
hm... lustig das gleiche problem habe ich auch bei mir ging der zigaretten anzünder nicht mehr habe vorne im sicherungskasten (glaub 28) die durchgebrannte sicherung gewechselt jetzt geht der zigaretten anzünder aber auch die fensterheber auch wenn ich den schlüssel abgezogen habe und türen zu sind ! könnten das die relais sein?
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902000
klingt eher nach Bastelei der eFh auf Dauerplus.
Würde aber trotzdem Relais K5 mal wechseln.
Das gilt auch für den @TE
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902025
hm... naja wenn ich sicherung 28 rausnehme gehen sie trotzdem irgendwie komisch
warum haste dann nicht auch mal K5 entfernt?
Ist doch auch im Sicherungskasten?
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902052
hm... naja weil ich null plan von elektrik habe eigentlich ist mir das auch nur aufgefallen weil ich mal mein handy über den zigaretten anzünder laden wollte dabei ist mir aufgefalllen das der nicht ging habe im handbuch nachgeschaut welche sicherung das ist (28) habe die ersetzt und er ging wieder aber gleichzeitig auch die eFh wenn ich die sicherung entferne gehen sie auch aber auch nur wenn zündung an ist bin der sache noch nicht weiter auf den grund gegangen weil wie gesagt hab zwei linke hände was elektrik angeht
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902063
das ist doch richtig so :-D
eFh gehen natürlich, wenn die Zündung an ist.
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902092
ja aber ich denke das sie nicht gehen sollten wenn die zündung aus ist und das tun sie aber wenn ich die sicherung 28 reinmache ?!
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902103
also doch gebastelt!?!
Ach ja; Tür muss bei der Aktion natürlich ZU sein!
Zieh das Relais K5 raus und dann ............gehts weiter.
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902127
tu das; und dass von dir gebastelt wurde, hab ich gar nicht erst angenommen!
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902164
hm... so heut mal nachgeschaut was da los ist also relais K5 ist in ordnung habe danach mal die ganzen sicherung durchgeschaut habe jetzt 17 belegt für fensterheber denn die 27 für türschloss und die 28 fürn anzünder wenn ich jetzt zündung ausmache und abschließe leuchtet drinnen alles weiter dann habe ich die 17 entfernt jetzt geht das licht aus wenn ich abschließe und wenn ich die tür aufmache leuchten die schalten und ich kann die fenster öffnen so wie es sein soll wenn ich jetzt aber zündung anmache bekomm ich die fenster nicht mehr auf versteh ich irgendwie nicht ! dann habe ich die 17 wie reingesteckt und die 27 und 28 rausgezogen und trotzdem leuchtet alles kunter bunt weiter nur wieso das versteh ich nicht kann mir da wer helfen
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902712
hm,
wenn 28 gezogen ist, dürfte bei offener Tür auch nix gehn. Darüber läuft das Komfort-Relais für die eFh.
17 bezieht Strom von K5 über Zündung; ohne die geht nix, außer die Tür ist offen (s.o)
Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, was da gemacht wurde. Außer 17 wurde direkt an Dauerplus angeklemmt!
Dann käme es hin, mit den genannten Problemen.
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902789
indem du dir erst mal einen "Multimeter" als Messgerät besorgst!
Also so ein Teil, was Strom, Spannung und Widerstand messen kann.
Gibts billig im Baumarkt :-D und ist bestimmt keine Fehlinvestition!
Dann könntest du z.B. an Sicherung 17 überprüfen, ob dort Spannung anliegt, ohne dass die Zündung an ist.
https://e30-talk.com/topic/69634-licht-im-efh-schalter-geht-nicht-aus/#findComment-902816
