FunkDoc Geschrieben: 5. September 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Ja so war das gemeint :)Was sagt ihr dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. September 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Bei gleicher Felgen- und Reifengröße kann man hinten 5-10mm weiter raus, damit es optisch besser passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 5. September 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 (bearbeitet) Alles klar, an der Hinterachse nimmt sich das ja nicht viel wenn ich 25/30 nehme.Hatte allerdings noch nie Spurplatten drin und bin bei 20mm an der Vorderachse schon sehr skeptisch was die Fahrbarkeit angeht. Reicht bei oben genanntem Setup bördeln, oder muss ich die Kanten noch umlegen oder muss gar nichts gemacht werden? mfg Bearbeitet: 5. September 2011 von FunkDoc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 5. September 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Hallo :) Da ich vorbildlich keinen neuen Thread erstellen will, frag ich mal ganz brav hier nach. :) Ich könnte günstig an Tomason TN 1 in 8x16 ET 30 kommen.Reifen dachte ich an: 215/40 vorne und 225/40 hinten.Wegen der großen ET, werde ich wohl ringsum 20mm Spurplatten verwenden.Dann noch 40mm Federn vorne und hinten, und zusätzlich die HA 15mm höherlegen. Ich will ihn nicht zu tief und breit haben. Passt meine Theorie soweit? Sind 20mm Spurplatten auf der Vorderachse fahrbar? Stehen bei 20 mm vorne UND hinten die Vorderräder, optisch gravierend, weiter raus als die Hinterräder?Ich nehme an es muss gebördelt werden?Darf ich die Felgen überhaupt fahren? (Traglast soviel ich rausfinden konnte 580)Was sagt der Tüv dazu? :) Viele Fragen, ich weiß :)Danke für die Antworten Hallo, ...mein Tip : bescheide dich vorne mit 15er Distanzscheiben. Ich habe auf meinem roten Baur vorne 8x16 ET21 mit 11er Scheiben, rechnerisch also genauso ET10 wie dein Plan.Die Räder stehen doch sehr grenzwertig... Alternative : Reifen vorn 195/45-16 i.V.m. 15mm Scheiben. Hinten gehen zur Not auch 25er oder 30er Scheiben (bei 8x16 ET30). Eventuell brauchst du hinten "Sitzdildos" (Federwegbegrenzer). Achtung : meine obigen Angaben gelten für den NFL, mein Fahrwerk ist 40/30 Eibach mit Bilstein. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 6. September 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 Also auf den Bildern sieht das doch gut aus soweit. Oder täuscht das sehr? :) Ich hätte meinen gerne so: http://www.geilekarre.de/index.php?detail=519409Eben nicht zu tief und nicht zu breit.Sind 195er nicht ein bisschen zu klein für 16zöller? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. September 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 Also auf den Bildern sieht das doch gut aus soweit. Oder täuscht das sehr? :) Sind 195er nicht ein bisschen zu klein für 16zöller? ...Ja, passt schon und es schleift nichts (jetzt auch hinten nicht mehr...), aber 5mm weniger (durch dünnere Distanzen) würden den Radsatz dezenter aussehen lassen... ...Würde vom Abrollumfang her passen (195/45 zu 215/40 hinten) und bei mir dann vorne ähnlich aussehen wie die auf den 9 Zoll montierten 215/40er.Da der Fragesteller aber nach 8" gefragt hat und ich nicht seinen Geschmack kenne, habe ich nur mal diese Alternative benannt. Rein optisch finde ich mittlerweile 17" auf dem e30 attraktiver, ist aber, wie so oft, Geschmackssache.Werde mal spaßeshalber meinen anderen Radsatz an dem roten Baur montieren (17"). Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Glatze_25E Geschrieben: 6. September 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 hy, http://kfz.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/e30/rep/r3.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69621-8jx16-welche-et-maximal-beim-vfl/page/2/#findComment-1036604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
