gruchsi Geschrieben: 10. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Hallo, ich hab meinen 2.5 nach Variante 3 gebaut. Nun springt das Teil nicht an. Gar kein Husten nix.Zündfunken vorhanden. Kerzen sind auch nass.Mein original Steuergerät hat die Endzahl ...173.. kann es sein das es nur deswegen zu Problemen kommt oder laufen alle 2.7er Umbauten mit den bestehenden Steuergeräten?Ich denke mindestens auf ein paar Zylindern sollte der doch laufen oder Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 10. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Zündanlage auseinander gehabt und evtl. die Stecker nicht in der richtigen Reihenfolge an die Kappe gesteckt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gruchsi Geschrieben: 10. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Alles Neuteile, ich schau mal nach, würde der nicht doch auf mind stotternd laufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 10. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 kommt Sprit an?? Zulauf-Leitung abgezogen und geprüft? evtl. einfach abgesoffen??trockne die Kerzen.dreh ohne Kerzen ein paar mal durch und wart ne Weile.Dann nochmals versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gruchsi Geschrieben: 10. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Sprit kommt mit Druck, abgesoffen ist er schon aber ich hab die Kerzen getrocknet und ohne Kerzen gedreht (ausgeblasen) aber brachte nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 10. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Kabel vertauscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gruchsi Geschrieben: 10. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 verdammte sch...ich hab nach dem Beitrag von derschwen doch mal die Zündkabel-steckerbelegung angeschaut und siehe da..ich Idiot hab das Kabel der Zündspule mit nem andern vertauscht..fazit..motor nach 5sec zum leben erweckt..das neue Problem..im Standgas stirbt er sofort ab. läuft nur leichtem Gas stabil welches aber schwer stabil zu halten ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gruchsi Geschrieben: 10. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2011 Vielen Dank..du hast mich da zum richigen Teil gebracht um zu suchen... du hast was gut bei mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69593-mein-m20b25er-springt-nach-m20b27-umbau-nicht-an/#findComment-900645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
