Grafikkarte DDR
M3Forever
Ja für 30€ Sofortkauf ist das okay wenn da noch 12 monate Garantie drauf sind, ist auf jeden fall nen realistischer preis.
Bei den anderen Links, also bei Link nr 1 würd ich nix kaufen, Verkäufer ist ganz neu und hat keine bewertung, da bin ich bisl übervorsichtig bei Ebay.
Link nr2 sieht gut aus, allerdings vollkommen ohne Garantie, 30€ max
Link nr3 genau das gleiche, keine Garantie mehr vorhanden.
  • 2 Wochen später...
Nächstes Problem
Hab mir jetzt ne ATI Radeon 9800 Pro gekauft.
Jetzt wird die Grafikkarte nicht erkannt.
Welcher ist jetzt der beste Treiber und wo lad ich den runter.
Hab jetzt ein bißchen rumgegoogelt.
Catalyst oder Omega.
Nur welche Version?
Auf der Seite von ATI Blick ich überhaupt nicht durch.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
Die obere Version runtergeladen.
Beim Installeiren kam die Meldung das die Hardware usw. nicht gefunden wurde.
Abbruch.
Deinstalliert.
Dann die untere Version geladen.
Grafikkarte erkannt, Bildschirm total bunt gerastert.
Zusätzlich obere Version geladen.
Bildschirm grün gerastert und 4 dicke grün/schwarze Balken senkrecht.
Wieder gegoogelt.
Daraufhin von Mircrosoft was runtergeladen das man anscheinend dafür braucht.
Bild besser aber komplett mit grünem Raster.
Was nun?
Mach mir mal keine Angst, nich das ich am Dienstag die gleichen Probleme habe:eek:
@D-FENCE: das mit dem Netzteil hat sich erledigt, kommt ein neues rein
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
@ M3forever.
Klingt als ob die 9800pro im Eimer ist.
Sitzt der Lüfter richtig auf der Karte?? Hatte mal das der Kühlkörper nen kurzen verursacht hat.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
Abbruch.
Deinstalliert.
Wieder gegoogelt.
Was nun?
Dann hau dem verkäufer die karte um die Ohren, die hat definitiv nen Ram Defekt, da ist auch nix mit reparieren.
versuch mal den ram im treiber zu untertakten, sollte für ein paar min besser werden, dann wiederkommmen. so hast du gewißheit das es der speicher ist.
Versteh nur Bahnhof 8-/
Ich hab doch keine Ahnung von den Sachen.
Kühler ist fest drauf und auch alles wackelfrei angeschlossen.
Kühler ist ein Arktic Silencer (Das Ding ist größer als die Grafikkarte)
Das hier hab ich wie oben beschrieben noch geladen da man es anscheinend braucht.
Ist aus dem Chip Online Forum, danach wars bis jetzt am besten (also wie oben am Schluß beschrieben):
"Für den Catalyst benötigst du auch das .net Framework 2.0. Also dieses auch installieren.
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=de
Das hier hat noch einer dazu geschrieben, sagt mir natürlich garnichts:
"Chipsatztreiber des Mainboards hast du vorher installiert?"
Habe im Moment eine alte Grafikkarte drin, damit die Kiste überhaupt läuft.
Nach dem Hochfahren sind die Farben etwas komisch.
Nach dem Hochladen von Catalyst und Framework hab ich jetzt ein Symbol in der unteren Leiste und als Verknüpfung auf dem Desktop.
"BDA Remote"
Wenn ich das schließe ist alles wieder normal.
Beim Hochfahren mit dieser Grafikkarte zeigt es mir folgendes an:
"Catalyst Control Center wird von der Treiberversion des von ihnen aktivierten Grafikadapters nicht unterstützt. Aktualisieren sie den ATI Grafiktreiber oder aktivieren sie den ATI Adapter mit dem Anzeigenmanager" 8-/
Hatte in einem PC-Forum auch gelesen das für die 9800 pro der Catalyst bis 4.10 geeignet ist und die späteren Versionen für die neueren GK wären.
Kann das damit zusammenhängen, das ich die Version 10.2 vom Link oben genommen habe?
Ist das ein Kuddelmuddel :-D
Bearbeitet: von M3Forever
Habe jetzt herausgefunden das die 9800 nicht mehr mit der neuen Version Catalyst 10.x läuft.
Bei der Version 9.3 ist sie noch mit aufgeführt.
Was muß ich jetzt alles runterladen?
Hier mal der Link zu Treiberupdate.de
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/treiber-ati+grafikkarte-500.html
Könnte mir bitte mal einer die Links raussuchen was ich runterladen muß?
Danke schon mal
Ach mir fällt da grad was ein wegen deinem Grafikproblem ( mit Win XP SP3 sollte die karte sogar mit den Windows eignen treibern laufen )
Bevor du irgend nen Catalyst installierst, schmeis erstmal allen dreck von Nvidia runter, das geht aber nur mit einem tool, nennt sich Driver Cleaner PE, das installierste und wählst aus das er alles von Nvidia löschen soll.
http://www.chip.de/downloads/Driver-Cleaner-PE_13009243.html
Und dann den Catalyst installieren
http://www.guru3d.com/news/download-ati-catalyst-93-driver-relased-xpvistawin7/
Also,
SP 3 installiert.
Nix gebracht.
Driver Cleaner gezogen und NVidia platt gemacht.
Nix gebracht.
Catalyst geladen.
Nix gebracht.
Alles wieder runtergeschmissen.
PC neu gestartet, jetzt hab ich die linke Hälfte vom Desktop ein super Bild und die rechte Seite ist grün gerastert:wall:.
In den Gerätemanager geschaut und da steht folgendes unter Eigenschaften bei der 9800 pro:
Dieses Hardwaregerät kann nicht gestartet werden, da dessen Konfigurationsinformationen (in der Registrierung) unvollständig oder beschädigt sind. (Code 19)
Die 9800 deinstalliert.
Dann mit dem Hardwaremanagerassistent nach neuer Hardware gesucht und dann kam folgendes:
Die Datei „ ati2mtag.sys“ von ATI Technologies Inc. Installations Disk (Video) wird benötigt.
Was nun?
Versuch mal die Treiber über den Grätemanger zu laden, der läd dann meistens den richtigen treiber für dein System runter..... andere möglichkeiten fallen mir jetzt auch nicht mehr ein... wenn dann einfach neue karte holen, wobei sich dann noch die frage stellt ob net dein board(der stckplatz) net noch an drücker weg hat!
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
Hab AMD
Jetz wär es für mich wichtig zu wissen was für nen Mainboard du genau hast.
@lilmiller treiber über die Systemsteuerung laden ? Du meinst mit der Automatischen treibersuche ? Bringt ihm nix, ich hab doch schon den richtigen treiber gepostet.
Gigabyte Technology, AMD Sempron/Athlon, 2004 RZ, 7NF-RZ.
Hab jetzt mal den Catalyst 9.3 geladen.
Nix gebracht.
Dann den Catalyst 8.7 geladen.
Nix gebracht.
Dann den Omega 3.8 geladen.
Nix gebracht.
Hm sagt mir jetz garnix, allerdings vermute ich du hast nen Nforce Chipsatz ?
Denn in ganz seltenen fällen kann der Nforce Chipsatz in kombination mit ner 9800pro zu problemen führen, ein kleiner trick der das problem lösen könnte, den AGP Port auf 4x stellen statt auf 8x
Das geht in der regel im Bios.
Ansonst entschuldige ich mich für die empfehlung zu 9800pro ich hab da im entferntesten nicht mehr dran gedacht das der nforce2 chipsatz mit manch 9800pro zu problemen führen kann,wobei die warscheinlichkeit ist äuserst gering.
Ich probiers mal, ist schon ne ganze weile her das ich im bios von nem alten Sockel A rumgefudelt hab.
Also geh mal ins Bios und halt ausschau nach den Advanced Chipset Features geh da rein, und dort sollte ne Option AGP Frequenz oder ähnlich stehen, die stellste mal auf 4x wenn das nicht klappt mal testweise auf AGP 2x
Wenn das alles nix helfen sollte, dann wirds letzendlich wirklich die Karte sein die nen defekt hat.
Bin mal ins BIOS.
Advanced Chipset Features.
AGP Frequenz.
Das steht bei mir "normal".
Verändern kann ich nur MHZ von 50 bis 100.
Hab in einem Forum folgendes gelesen beim gleichen Problem:
"Im Bios AGP 8x auf 4x runterstellen und sicherheitshalber Fastwrite deaktivieren alle anderen AGP Optionen in diesem Menü kannst du aktivieren, denn sie dienen der Stabilisierung."
Wo kann ich den jetzt diesen AGP Mist umstellen.
In einem anderen Forum:
"Falls hier alles deaktiviert ist, und nix anzuschalten geht, musst du sehr wahrscheinlich den treiber vom AGP steckplatz auf dem mainboard installiern. Zu finden ist er auf der motherboard CD meist unter "4in1 treiber"
Ist das ein Akt:-D
Um himmels willen, also die sache mit dem Treiber für AGP kannste dir gleich mal aus kopf schlagen, das gilt für nen Via Chipsatz, 4in1 Treiber hiesen damals vor 10 jahren die Treiber für die Via Chipsätze.
Ach mir fällt auch grad ein, Gigabyte versteckt ja die relevanten Bios einstellungen die muss man erst freischalten, wenn ich mich recht entsinne war das CTRL + F1 ( so war es zumindest bei meinen lezten Gigabyte Boards )
Dann tauchen die ganzen versteckten features auf, also nochmal Advanced Chipset Settings und dort CTRL und F1 drücken.
Hat etwas gedauert, da ich was draufgezogen hatte und die Kiste gar nicht mehr lief.
Das mit Strg und F1 funzt.
Es wird mehr angezeigt, aber ich kann trotzdem nichts ändern :klatsch:
Hab wieder mal ein bißchen gelesen :-D
Anscheinend kann ich den Treiber und die Einstellung fürs BIOS von Gigabyte selbst runterladen.
Hab praktisch auf der Gygabyte HP die 9800 pro rausgesucht und bin dann hier gelandet.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=1115&dl=1#dl
Da kann man wählen zwischen Treiber und Bios downloaden und halt XP 32
Treiber hat es in Programme geladen.
Bios hat es mir auf den Desktop geladen 8-/
Wo muß ich den den Treiber und das BIOS hinladen?
Irgendwann wird das Ding schon noch laufen :-D
