Grafikkarte DDR
M3Forever
Das mit dem Bios hat nix zu tun mit dem Bios vom Mainboard, die Bios Datei enthält auch keine einstellungen fürs Bios sondern ein komplettes Bios, das ist dazu gedacht um die Grafikkarte auf ein neues Bios zu flashen( auch Grafikkarten haben ein Bios ), hintergrund kann sein das die Lüftersteuerung geändert wurde oder Latenzen vom Ram und kleinkram, ich rate dir unbedingt davon ab die Grafikkarte zu flashen, passiert dir hier ein fehler, oder der rechner schmiert ab beim Flashen, dann kannste das ding nehmen und wegschmeisen. Das flashen geht übrigends in der regel nur unter DOS.
Das mit dem Bios updaten bei der Grafikkarte ist in etwa so als würdest du nen Steuergerät neu programieren bzw neu flashen.
Die Treiber ähm exe datei ausführen *g* dateien entpacken in ein Verzeichniss und dann aus dem entpackten verzeichniss die Setup.exe ausführen.
Respekt vor deinem ehrgeiz :-D
Catalyst wieder runtergeladen.
Danach hat es mir angezeigt das ich Net frame 2.0 brauche damit Catalyst läuft.
Net Frame runtergeladen.
Catalyst läuft.
Stand jetzt:
Linke Bilschirmseite top, rechts grün gerastert.
Folgendes hab ich bei der Monitoreinstellung durch den Catalyst Control Center vorgenommen 1280x1024 bei 75HZ.
Folgendes steht zur Einstellung auf der Seite:
Max. Einstellung 1920x1080 bei 75 Hz
Folgendes steht jetzt beim Catalyst Control Center in "SmartGart":
AGP Geschwindigkeit steht auf "aus"
Fast Write auf "aus"
AGP Schreiben auf "aus"
Nun kann ich AGP auf 4 oder 8 stellen.
Es wird ja gesagt das sie auf 4 läuft.
Fast Write soll man ja ausschalten.
Muß ich AGP Schreiben aus oder einschalten?
Hab mal AGP auf 4 gestellt, Fast Write aus und AGP schreiben ein.
Hab auch AGP auf 8 gestellt, Fast Write aus und AGP schreiben ein.
Beides mal muß der PC ja neu gestartet werden.
Anschließend keine Veränderung auf dem Bildschirm.
Wenn ich dann wieder in den Catalyst Control Center gehe steht der AGP wieder auf aus, Fast Writer aus und AGP Schreiben aus.
Warum übernimmt er mir die Einstellungen nicht?
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
Wird dran liegen das dein Bios keine änderungen zulässt, du kannst ja nur die Features Grafikkarten seitig aktivieren, und nicht vom Mainboard aus.
Mach mal bitte nen Screenshot vom Desktop damit ich mir mal nen Bild von dem Grafikfehler machen kann.
So siehts mit 800x600 aus.
Jetzt ist die Frage was mach ich.
Läuft die Karte nur nicht weil ich nicht auf AGP 4 umstellen kann?
Ist ja dann nicht dem Verkäufer seine Schuld.
Oder ist sie defekt und der Käufer ist Schuld.
Bearbeitet: von M3Forever
Danke für eure Hilfe :daumen:
Mal schauen ob ich mein Geld zurück bekomme.
Da Wechsel ich ja einfacher und schneller nen Motor :-D
