M20B25 weniger Leistung nach Motortausch...
Guten Tag,
ich hab die Suche schon benutzt, aber nichts umfassend passendes gefunden. ich musste mich letztens von meinem alten motor wegen eines pleuellagerschadens trennen. ich konnte günstig an einen gebrauchten motor rankommen und hab vor dem einbau noch ein paar verschleißteile wie zkk und kipphebel erneuert. jetzt habe ich das problem, das ihm irgendwie die puste fehlt. mit dem alten motor konnte ich nen e36 318is locker abziehen, aber jetzt kommt er mir hinterher. ich habe auch nur den block und den kopf getauscht, alle anderen aggregate sind noch vom alten motor. hat vllt einer von euch eine idee, wo ich anfangen kann nach dem fehler zu suchen? bin nämlich im moment ziemlich ratlos. sicher bin ich mir nur darin, dass er definitiv keine 170 pferde leistet...
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/
normale streuung im alter, abhängig von verschleißzustand (reibung, lagerspiel, kompression), ablagerungen, etc. würd ich jetzt mal behaupten. hab auch schon die erfahrung gemacht, dass der eine 325i besser geht als ein anderer.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900428
gefühlte 20 ps ist mir ein bisschen viel streuung...wenn der wirklich so scheiße ist, muss ich entweder den alten motor doch reparieren...oder der m50 kommt doch schon früher rein...
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900432
Man könnte zuerst mal die Kompression messen. WIe läuft er denn sonst so? Wie schaut der Verteilerfinger aus?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900440
hab spontan kein messgerät zur hand, muss ich erst irgendwo auftreiben. er läuft eigentlich normal, aber er ist einfach nicht so giftig, wie ich es gewohnt war. der verteilerfinger ist vltt 6 monate alt. was kann denn da das problem sein? belag drauf oder wie?
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900447
Wenn die Kontakte verschlissen sind. Aber wenn der erst 6 Monate alt ist kann es daran nicht liegen. Wie sahen die Ventilschaftdichtungen und die Kolbenringe aus? Geht er im warmen und im kalten Zustand "so schlecht"?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900452
wieviel km hat der Motor nu gelaufen mit den neuen Sachen???
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900453
den kopf hab ich zum planen abgegeben und er sagte es ist sonst alles in ordnung mit dem kopf. mit dem motor müsste ich jetzt so 1500-2000km runter haben
ventilspiel ist 0,30mm ein und auslass. kopfdichtung ist die richtige
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900455
luft mengen mischer ..... falsch irgendwas angeschlossen wie schlau oder so vielleicht kriegt er irgendwie falsch luft oder der motor ist zu gefahren und muss ein paar KM auf die autobahn
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900458
Das kann auch gut sein. Je nachdem wie der Vorbesitzer gefahren ist. Ich hatte mal als Winterauto einen 306er Peugeot mit 90 PS - von einem älteren Ehepaar. Der wollte anfangs strikt nicht mehr als 140 km/h auf der Bahn :-o Hat einige tkm gedauert bis er endlich die vom Hersteller versprochen 180 lief...;-)
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900463
naja, kommt schonmal vor das er alte neue net so gut läuft wie der orginale. weist ja nicht wie der Zustand ist. Würde mal die Kompression messen. Das bringt dir schonmal anhaltpunkte wo du ansetzen kannst
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69582-m20b25-weniger-leistung-nach-motortausch/#findComment-900762
