Getriebe Problem...
Gast e30-Jenny
ich mal wieder, bei meinem M40 wurde der Motor samt Getriebe getauscht, nun haben wir das Problem, das (ich versuch das mal zu erklären) sich diese Klammern die aussehen wie Büroklammern :watch: weggeflutscht sind
Diese halten das Ausdrucklager (?) zurück, die liegen ja eigentlich aussen, nun sind die aber da rein gerutscht und eben nicht mehr da wo sie sein sollten!!!
Was machen wir nun?
Ist das schlimm?
Muss das ganze Getriebe wieder ab?
Vielen dank schonmal und net schimpfen über meine etwas komische Be/Umschreibung des Problems!
Gruss, Jenny
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/
Ich kenne das hatte ich auch mal beim Getriebeeinbau gehabt :-(
Ist die Klammer kpl reingefallen ?
Ich hatte glück und sie ist noch mit der einen Ecke draußen geblieben so konnte ich sie mit einem Draht wieder hochziehen.
Ich denke mal wenn sie kpl reingefallen ist bleibt euch nichts anderes übrig als das Getriebe wieder ausbauen weil diese Klamemr den Hebel für das Ausrücklager hält.
Auf garkeinen Fall so fahren das geht nicht gut.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899853
Hab gerade schon mim Dennis gesprochen, ich denk mal, dass sich der Hebel verdrehen kann, wenn das Ding nicht ganz drauf ist, und das wäre schlecht.
Er sachte ja dass die eine Nase noch drin ist, evtl. bekommt man die andere ja doch irgendwie zu packen ... wir probiern das die Tage mal - bevor man das Getriebe abbaut. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899856
Klammer kann man noch eine Ecke sehen,aber nur eine......wie soll man das wieder rausbekommen?
Wenn man die Klammer an der einen Ecke packt, kann man die ja bewegen - evtl. bekommt man die andere Ecke so vor's Loch gedreht, dass man die mim kleinen Draht wieder durchziehen kann. Soweit meine Theorie ;-) :-D Hab das so verstanden, dass die eine Seite noch komplett eingehakt ist.
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899860
hört man denn schon ne nebenwirkung???
ansonsten halt mal versuchen wie derschwen schon sagt...
und wenn das nich geht... hmmmm naja auf nummer sicher gehen und getriebe nochma ab
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899873
Mit Hebebühne
Gibt es hier eigentlich irgendjemanden der KEINE Bühne hat ? :motz:
ich hab 5 :-(
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899883
Mit Hebebühne
ich hab 5 :-(
:motz::angeber:
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899887
ich weiß :-)
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899888
Ja wenn die eine Ecke noch da ist dann geht das ganz vorsichtig die andere Klammerecke so drehen das sie vor dem Loch sitzt dann mit einem Draht langsam rausziehen :-)
Toi toi toi wird schon :-)
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/69539-getriebe-problem/#findComment-899889
