M20B25 Probleme
Hey
Habe bei meinem M20b25
Zündkerzen
LMM
Unterdruck Schläuche erneuert
Lambdasonde regelt hat erst eine AU ohne Probleme bekommen
Aber wenn er warm ist geht die Drehzahl von 500-1000U/min hin und her
LLR habe ich durchgemessen (widerstand) ok brummt auch ganz leicht
DK Poti klickt auch. Gibt es teile die am M20 besonders oft zu dem Leerlauf führen?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/
Ich tippe ganz stark auf den blauen Temperatursensor, alternativ auch dessen Kabelbaum. Check mal den großen runden Stecker unter der Ansaugbrücke, vllt sind dort Kontakte korrodiert.
Grüße Fr33d00m
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899372
das die AU bestanden wurde sagt noch lange nix über die funktion der lambdasonde aus.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899379
Wie? Wenn die nich Regeln würde wäre ich doch nie durch gekommen, Kerzenbild is ok Verbrauch is ok
Darum denke ich is ok oder?
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899381
das sie nicht regelt hab ich auch nie behauptet. regelt sie aber zu langsam ist sie grad fertig mit regeln wenn sie einen tiefst- oder höchspunkt in der drehzahl erreicht hat. und regelt dann wider in die entgegengsetzte richtung.
ergebnis: dein leerlaufsägen.
nicht umsonst soll laut tis das ding aller 80tkm getauscht werden.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899382
Abziehen des Lambda-Steckers würde die Symptome einer Fehlregelung beseitigen.
Der Motor läuft dann ungeregelt und nicht optimal - aber der Leerlauf sollte dann Ruhig sein
falls es an der Sonde liegt.
Du musst später aber den Fehlerspeicher löschen weil sich das STG sehr wahrscheinlich einen
Fehler abspeichern wird, wenn die Lambdasonde abgehangen wurde.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899395
so wie choppa es schreibt würd ich es auch machen.
lamda abklemmen und die baterie auch. wenn du keine lust hast ne stunde zu warten bis die fehlerspeicher gelöscht sind kanst du auch den pluspol des kabelbaums gegen masse halten. das entläd dann auch alle kondensatoren und das steuergerät ist resettet.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899548
jop mache ich dann aber wo bekomme ich den eine neue Lambda her? Wenn sie hin ist?
Ist eine 3 Polige mit einem halbrund Stecker. Im ETK ist die nich drinne und bei GAT habe ich sie auch
nich gefunden . Weil der M20 ohne kat war hat er ein Nachrüstkat bekommen mit GAT Steuergerät u Sonde.
Das war 1997 beim Vorbesitzer
MfG
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899638
normalerweise sollte sich sowas beim teilehöker um die ecke zu bekommen sein. ebay wäre auch noch ne alternative.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899689
@ Mathes318IA hätte ich nich in verdacht gehabt weil die AU ja gut war.Danke
Wenn man ohne Sonde fährt ist der Leerlauf Super. Jedoch ruckt er beim Beschleunigen.
Habe bei Ebay eine ohne Stecker 3Polig für 29euro gefunden.Ob die was taugen? Wie verbinde ich die
mit dem Orig. Kabel Löten kann ich da ja nich wegen dem Luft vergleich der Sonde.
Mfg
Bearbeitet: von flo1303
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899744
naja ich halte das mit der falschluft an der sonde für forenkäse. wenn ich 15cm vom sondenanschluss nen lötstelle setze............
ich hab meine sonden schon immer gelötet (ja wenn man weiss was man macht geht es zu löten) und mit schrumpfschlauch überzogen.
aber auch crimpen sollte halten.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899757
Das Prinzip der Lambdasonde beruht auf einer Sauerstoffvergleichsmessung.
Das bedeutet, der Restsauerstoffgehalt des Abgases ca.
0,3–3 % wird mit dem Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft ca. 20,8%
verglichen. Beträgt der Restsauerstoffgehalt des Abgases 3% mageres
Gemisch, entsteht aufgrund der Differenz zum Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft
eine Spannung von 0,1 V. Beträgt der Restsauerstoffgehalt
weniger als 3% fettes Gemisch, steigt die Sondenspannung im Verhältnis
der erhöhten Differenz auf 0,9 V an. Der Restsauerstoffgehalt
wird mit unterschiedlichen Lambdasonden gemessen.
Also ich kenne es so das es stimmt.
darum denke ich wenn mit crimpen verbinden oder?
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899760
naja theoretisch magst du recht haben. aber warum funktionieren alle die sonden die ich gelötet hab trotzdem?
zumal ich denke das die 20,8% suaerstoff eh nur nen angenommner wert ist weil der sich ja mit der wetterlage gern verändert.
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899764
http://www.schrumpfschlauch24.de/product_info.php?info=p717_schrumpfschlauch-stossverbinder-0-5mm--1-5mm--rot-mit-kleber-typ-cssv.html
http://www.schrumpfschlauch24.de/images/product_images/info_images/717_0.gif
mit sowas hier gehts prima ;-)
https://e30-talk.com/topic/69505-m20b25-probleme/#findComment-899773
