E30 318 mit 2-5L Geschrieben: 8. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 An alle Elektriker hier die das lesen und evtl helfen können. Werde in paar Tagen umziehen und wollte heute in der neuen Höhle den Herd anschliessen,alles parat zur Hand,neues Kabel,Phasenprüfer.Schraub die Dose auf+Herd,sehe von der Dose sind nur 4 Kabel angeschlossen,Von links gesehen 2 schwarze,1 grün/gelb,1 braun. Im Herd allerdings sind 1 weiss,1 schwarz,1 braun,1 blau und 2 rote auf einem Kontakt,und vom Vorbesitzer ist ne Brücke zwischen blau und rot.Siehe Foto's Nu passen die Farben ja nicht wirklich,da sie ja verschieden sind,und beim Kabel auch.Will die Bude nicht abfackeln. Kann jemand helfen und mir sagen wie ich wo was anschliessen muss? Greetz und Thanks Dirk Zitieren Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 8. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 wird dir hier wohl keiner wirklich sagen wollen!wenn du da kein plan von hast,dann hol einen elektriker,nich das du dir noch was antust! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MURD5O1CK Geschrieben: 8. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 da hilft nur einer mit ahnung, auf distanz kann dir gakeiner helfen, da man ja die kabel online nich nachmessen kann! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 8. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Der Meinung bin ich als Mechatroniker auch, hol dir nen Elektriker ins Haus, wenn nämlich später mal was passiert dann ist der Elektriker dafür verantwortlich. Wenn du keinen Schimmer hast dann lass die Finger davon ;) Ist ein gut gemeinter Rat von mir.GrüßeFr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil325ETA Geschrieben: 8. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 An deinem Wandanschluss fehlt der Nullleiter da würd ich ma garnichts anschliessen Grundsätzlich Schwarz/Braun/Schwarz, Blau und Gelb/GrünDas an deinem E-Herd sieht so aus als wären die roten die Erdung aber das sollte im Handbuch stehen. Bei dem Wandanschluss würd ich mir erstmal einen Ele. ins Haus bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 318 mit 2-5L Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Ich hab das zwar schon paar mal gemacht,da waren aber alle Farben gleich,Herd und Steckdose,auch alle Kabel angeschlossen,aber jetzt weiss ich nicht wirklich weiter,da der Neutralleiter nicht mal in der Steckdose angeschlossen ist,dann bleibt mir nur das gelbe Buch zu zücken und nach nem Eli zu gucken. Zitieren Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MURD5O1CK Geschrieben: 8. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 bei mir waren auch ma die farben gleich und was is passiert, platine im herd durch gebrannt weil kabel unterschiedlich belegt waren! also lieber elektriker holen der nach messen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 8. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 wird dir hier wohl keiner wirklich sagen wollen!wenn du da kein plan von hast,dann hol einen elektriker,nich das du dir noch was antust! ....könnte nämllich hinterher so aussehen...... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Der Nullleiter fehlt nicht wirklich. Der Grüngelbe fungiert hier als sogenannter PEN. Allerdings würde ich erstmal in der Dose messen was überhaupt ankommt. Also ob Drehstrom oder nur 1 Phase. Das geht aber nicht mit dem Phasenprüfer sondern mindestens mit nem Multimeter. Da gibt es verschiedene Varianten was ankommen kann. entweder 3 x L (= 3x380V) und 1x PEN, oder 2 x L (2x380V), 1 x N und 1 x PE oder 3x die gleiche Phase (3x220V), 1x N und 1x PE. Da gibt es einige Varianten was sein kann und wie ein Herd dann angeklemmt werden muss. Das Schaltbild steht idR. auf dem Gehäuse vom Herd. Wenn du dir da nicht sicher bist am besten nen Elektriker holen wie schon mehrfach gesagt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 8. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hi, komische aufteilung:watch: Mess mal mit deinem Phasenprüfer welche Drähte in der Dose Spannung führen...sollten die zwei schwarzen und der braune sein. Die Brücke am Herd ist "normal"; das ist ne sog. "klassische Nullung"; dabei werden Schutz- und Nullleiter zusammengeklemmt. Diesen Anschluß klemmst Du dann an gelb/grün in der Dose. Wichtig dabei ist dann nur dass Du keinen FI-Schalter (oder neu: RCD) in deinem Vertilungs-Kasten hast; der löst näml. dann sofort aus. Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 komische aufteilung Welche meinst du jetzt? Das was ich geschrieben hab?So komisch ist die gar nicht. Was meinst du was ich schon alles erlebt hab auf dem Bau Deswegen immer messen was genau an der Dose ankommt und dem entsprechend dann anklemmen. Nur hilft dir da ein Phasenprüfer nicht weiter, der zeigt aber nur an DAS was da ist oder auch nicht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 8. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 hab schon brände erlebt deswegen, bitte lass die finger weg. hol einen elektriker, der erstmal das im haus vorhandene netz ausfindig macht und deinen herd entsprechend umklemmt.du glaubst gar nicht was für ein scheiss manchmal in den wohnungen zu finden ist ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 8. Januar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Welche meinst du jetzt? Das was ich geschrieben hab? Nee; die in der Anschlußdose:D Hab selber aufm Bau gelernt; und ich weiss was man da so zu sehen kriegt:eek: Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 318 mit 2-5L Geschrieben: 9. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Ein Multimeter hab ich natürlich auch,ich frag mal nen Kumpel von mir,der Hat Energie Elektroniker gelernt,der müsste das ja schaffen oder? Zitieren Die Lieblingshobby's der Apachen sind F____n,B_____n,Eierklatschen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 das kannst nur du selber beurteilen! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 9. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 So wie steff_muc es schrieb isses richtig. Aber wenn man reichlich Ahnung hat sollte man besser nen Elektriker holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 9. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Moin, also die Klemmbezeichnung am Herd sind nach deinem Bild folgende:Drehstromanschluß: 1: erste Phase,2: zweite Phase, 3: dritte Phase, 4+5 gebrückt Neutralleiter.Wechselspannung: 1+2+3 gebrücht mit einer Phase, 4+5 Neutralleiter.bei beiden Anschlußmöglichkeiten muß der Grün/Gelbe unter ddi Erdungsschraube angeschlossen werden. Bei Deinem Wandanschluß muß Du erstmal messen was da ankommt. Kann das sein das der Blaue in der Dose noch rumschwirrt? Achja, 3 x 220 Volt Wechselspannung ist verboten!! Du hast den nämlich deinen Herd dann mit 48 A abgesichert! Normal ist 16 A. Noch nebenbei, ich bin Elektrohandwerksmeister. Und wenn man nicht genau weiß wie man den Herd anzuschließen hat, läßt man die Finger davon, sonst kribbeln die nemlich Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 9. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Hi! Hohl Dir nen Elektriker ins Haus. Bin selber gelernter Elektroinstallateur und ohne messen kann aus der ferne keiner sagen welcher bei Dir Phase1+2+3 ist. Es gibt zwar eine ungeschriebene Regel welchem man als Elektriker in der Verteilung klemmt, doch ob sich jeder dran hält ist nie sicher. Dazu ist Versicherungstechnich notwendig das man nicht selber dran rumfummelt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 9. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 IN DER REGEL kommt eine 5adrige leitung an.das argument mit dem multimeter sehe ich nicht so,weil so ein zappelfritze (spannungs- oder phasenprüfer) anzeigt, wo spannung drauf ist und ein multimeter einen derart hochohmigen eingang hat,das es sogar spannung zwischen feuchten fingern anzeigt.die regel ist einfach,das die drähte,bei denen der spannungsprüfer leuchtet,die drei spannungsführenden sind (phasen). der grün/gelbe ist natürlich der schutzleiter und der nichts anzeigende ist halt der null-leiter.es kommt aber auch darauf an,wie die brücken am herd gelegt sind.da es aber 220 volt netze nicht mehr gibt, stellt sich die frage danach nicht. eine phasenreihenfolge L 1, L 2, L 3 einzuhalten, ist irrelevant, da eine eindeutig ohmsche last anliegt. NATÜRLICH ist es für einen laien gefährlich,aber wenn wir unter fachleuten ehrlich sind, halten wir auch nur den spannungsprüfer ran. was die farben der leiter betrifft,hab ich hier in niedersachsen (bin berliner) auch schon haarsträubende dinge gesehen...unfassbar. darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen. ungesehen gilt aber,wie schon gesagt..... wer selbst bedenken oder angst hat, sollte es unbedingt lassen.da muß man schon verantwortungsbewußt vorgehen. nicht ohne grund muss man elektriker wirklich lernen...streichen,mauern und bohren kann jeder....... Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Januar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 streichen,mauern und bohren kann jeder....... ja nee,iss klar.... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 9. Januar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 ich hoffe, das mein letzter satz auch wirklich als joke verstanden wird.....DANKE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-899999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MURD5O1CK Geschrieben: 9. Januar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 streichen,mauern und bohren kann jeder....... ja nee,iss klar.... wie du nich?! kann sogar stromleitungen unter putz legen, nur zum anschliessen hol ich den fachmann!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-900001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Januar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 streichen,mauern und bohren kann jeder....... ja nee,iss klar.... wie du nich?! kann sogar stromleitungen unter putz legen, nur zum anschliessen hol ich den fachmann!!! nö,bin ich wohl zu blöd für..... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-900011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 9. Januar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Es gibt ja nicht umsonst Fachleute. Für ne Herz OP gehen wa auch zum Spezialdoc und machens nicht selber. Zwar krasses Beispiel, doch so ist es ja. Und doch, es gibt sehr wohl immernoch 230V Netze. 3-Phasen 400V liegen nicht überall in jeder Wohnung, für was auch!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-900063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 9. Januar 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 Es gibt ja nicht umsonst Fachleute. Für ne Herz OP gehen wa auch zum Spezialdoc und machens nicht selber. Zwar krasses Beispiel, doch so ist es ja. Und doch, es gibt sehr wohl immernoch 230V Netze. 3-Phasen 400V liegen nicht überall in jeder Wohnung, für was auch!? war nen scherz.... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69504-sind-elektriker-hier-vertretenneed-help/#findComment-900066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
