srs-a50 Geschrieben: 8. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hallo Ich brauche dringent eure Hilfe... Ich habe einen E30 316i Motor M40 und folgendes Problem... Zuerst läuft er ganz normal, dann fängt er aufeinmal an zu ruckelt im Leerlauf aber das gewaltig das er fast von alleine ausgeht... es ist egal wie warm oder kalt er ist!! Das Problem kommt nicht immer... erst war es so ca. alle 4 wochen und jetzt ist es fast bei jeder fahrt... wenn das problem auftaucht und ich dann den wagen neu starte dann ist es meistens wieder weg... mal für 5min oder mal kommt es erst nach 15min aber es fängt meistens im Leerlauf an!! Und zwar Läuft er im Leerlauf ganz gut und dann merkt man scho ein ganz leichtes ruckeln aber das ist echt sehr wenig aber dann dauert es nicht mehr lange und dann geht es wieder richtig los... verteilerfinger+kappe+kerzen wurden schon getauscht... kraftstoffpumpe ist auch eine neue drin... Ich weis einfach nicht mehr weiter... jetzt bin ich auf euch angewiesen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 8. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 geh mal systematisch vor, klemm erstmal die lambda ab und fahr mal ne runde ohne. (stecker unter der batterie, drehen, dann ziehen)hört sich an als ob wenn die lambda betriebstemp erreicht hat, der anfängt zu spinnen.wenn es net klappt, lambda wieder dran, schau mal ob der nebenluft zieht, absprühen mit bremsenreiniger (aber nicht auf dem krümmer!!) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-899342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 8. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hallo, bei meinem M40 316i war es die Lambdasonde. Wenn ich mich recht erinnere, war bei Drehzahlen über 3000 normaler Motorlauf, aber darunter setzte der Motor aus, bin sogar stehen geblieben, keine Gasannahme, irgendwann gings dann wieder. Befund: Kappe an der Lambdasonde abgebrochen. Meine Werkstatt hat eine Lambdasonde von BMW eingebaut, mein Mechaniker sagte mir, dass Fremdfabrikate der Lambdasonde beim BMW nicht optimal laufen. Danach einwandfreier Motorlauf. Laß dann mal hören, was es bei Deinem war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-899469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 9. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 dass Fremdfabrikate der Lambdasonde beim BMW nicht optimal laufen Das sagen die immer, bei defekten Teilen wo kein BMW-Logo drauf ist Wüsste nicht, das BMW höchstselbst Lambdasonden von Yeti-Super-Menschen anfertigen lässt. In einer geheimen Werkstatt über den Wolken des Himalaya Gebirges. Trotzdem kann's natürlich die Lambda sein, z.B. wenn die Zubehörsonde schlecht angebracht wurde ( --> schlechte Crimpverbindungen ohne Schrumpfschlauch auf "Wassereintrittshöhe" durch Spritzwasser oder Unterbodenwäsche) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-899488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 9. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 hey danke für die Tipps... ich werde es nachher mal versuchen... melde mich dann sobald ich mehr weiß!! Ja genau also wenn das Problem auftritt hat er unter 3000 auch schlechte gasannahme!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-899517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 9. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2011 so also habe es heute ausprobiert und folgendes kamm dabei raus!! zuerst bin ich mit angeschlossener lamda gefahren war alles gut dann habe ich angehalten und kurz gewartet dann ging es wieder los... dann habe ich sie abgesteckt wieder neu gestartet dann hater zwar auch ganz leicht geschüttelt aber so schlimm auf keinen fall!! Dannach habe ich sie wieder angeschlossen und es ging wieder los!! also eindeutig die sonde!! oder? habe auch gelesen das man sie alle 80tkm wechseln sollte!! ? Meine ist jetzt ca.160tkm drinnen!! Nochmal vielen Dank an alle!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-899800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 11. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 Hey ich bins nochmal also die neue Sonde is heute gekommen und dann hab ich se glei verbaut und wies aussieht war das der fehler!! Danke!! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-901220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 11. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 fein fein, hört sich ja gut an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-901221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 11. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 Na also! Von welchem Hersteller hast Du jetzt die Lambdasonde gekauft? - siehe Beitrag von weiter oben. Dazu wollte ich noch sagen, dass meine Werkstatt sonst IMMER Teile vom Zubehörhandel einbaut, sie sind ja auch identisch zu BMW Teilen gebaut. Aber bei den Lambasonden hatten sie mit Teilen vom Zubehörhandel oft Reklamationen, weil der Motorlauf nicht in Ordnung war... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-901499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 12. Januar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Guten Morgen miteinader Ich habe eine von Bosch eingebaut!! Lieber paar Euro´s mehr zahlen und nachher dann ruhe haben!! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-901586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi318i Geschrieben: 12. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Falschluft oder Lambda... hast du einen KLR drin? Die Schläuche zu selbigem werden sehr gerne porös. Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-901973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 12. Januar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2011 Hey danke... aber es war die lamda... Problem schon gelöst:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-902123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Hallole ich bins wieder^^ Habe heute festgestellt damit bei meinem e-30 iwas mit er Heizung nicht stimmt!! Also es sind alle Kanäle offen und unten im Flussraum bläst er warm und oben kalt!!?? Und richtig warm wird er auch nicht?? Thermostat? oder vielleicht doch Wasserpumpe?? Hoffe ihr könnt mir diesesmal genausogut helfen=) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-903677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 15. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Hallole ich bins wieder^^ Habe heute festgestellt damit bei meinem e-30 iwas mit er Heizung nicht stimmt!! Also es sind alle Kanäle offen und unten im Flussraum bläst er warm und oben kalt!!?? evtl sind die seilzüge oder klappen verstellt.Und richtig warm wird er auch nicht?? Thermostat? oder vielleicht doch Wasserpumpe?? Hoffe ihr könnt mir diesesmal genausogut helfen=)der müsste bei diesem wetter innerhalb 4 km stadtverkehr die nadel mindestens bis kurz vor mitte kriegen, sonst klemmt meist das thermostat auf offen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-903694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 15. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 Hallole ich bins wieder^^ Habe heute festgestellt damit bei meinem e-30 iwas mit er Heizung nicht stimmt!! Also es sind alle Kanäle offen und unten im Flussraum bläst er warm und oben kalt!!?? Und richtig warm wird er auch nicht?? Thermostat? oder vielleicht doch Wasserpumpe?? Hoffe ihr könnt mir diesesmal genausogut helfen=)dass die mittleren düsen kühlere luft als an scheiben und fußraum liefern ist völlig normal und bmw-typisch.wenn er net gescheit warm wird, liegts in 99% der fälle am thermostat. es wird oft dazu geraten den thermostat vom e36 mit 92°C öffnungstemperatur zu verwenden. ich hab bisher damit auch noch nie schlechte erfahrungen gemacht. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-903775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
srs-a50 Geschrieben: 15. Januar 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2011 okee!! Danke!!! Aber unten kommt es warm und oben ganz kalt... das kann nicht normal sein!!?? naja ich werde mal schauen!! ist es schwer das Thermostat zu wechseln??? wo sitzt es?? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69502-316i-motor-m40-ruckelt-ab-und-zu/#findComment-904016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
