Capristo Geschrieben: 7. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Hallo, habe die folgende Probleme mit meinen vorderen eFH:Im Dezember vor dem Urlaub:1. Habe aus Gewohnheit, beim Burger King, versucht mein eFH zu betätigen, und er ist ausgestiegen (eFH zu).2. Habe keinen kaputten Sicherungen gefunden! Habe die Sicherung mit Nachbarsicherung auch schon mal ausgetauscht, nun sicher zu sein.3. Habe den Sicherheits-Schalter im innenraum auch probiert bzw ein/aus/ein geschaltet4. Batterie abgeklemmt, da ich im Urlaub gegangen bin. Heute, nach dem Urlaub: 1. Heckklappeschloss eingefrohren -- Dabei habe ich die Fremdstarthilfepunkt im Motorraum verwendet, um die ZV zu verwenden und die Heckklappe aufzubekommen.2. Während die Fremdstarthilfe, ist der rechte (also jetzt Beifahrer) FH komplett unbetätigt runtergefahren.3. Die Batterie ist wieder angeschlossen, alles funktioniert, bis auf den vorderen eFH. Die hinteren eFH funktionieren einwandfrei. Also, nach das ganze, weiss ich nicht mehr wo ich hinschauen kann. Bin fast soweit die Türkleidung runter zu bauen und der Beifahrer eFH direkt anlassen und hochfahren, damit er zumindest wieder zu ist. Jedoch bleibt der Hauptproblem nach wie vor. Für Ratschläge wäre ich extrem dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 7. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Tausch als ersts mal die Schalter mit den hinteren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Capristo Geschrieben: 7. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 also, Schalter ausgetauscht und keine Änderung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 7. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 gehen die EFH garnicht oder wie? versuch mal die beiden Türen aufzumachen und dann die Fensterheber zu betätigen, wenn es dann klappt sind deine türkontakte kaputt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 7. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Komfortrelais/Türkontakte und Sicherungsautomat kannst Du ausschließen, da die hinteren ja funktionieren. (Leuchten ALLE Schalter?) Das ganze ist schon sehr merkwürdig, insbesondere das selbsttätige Runterfahren, das geht eigentlich nur mit nem klemmenden Schalter. Davon mal abgesehen wären die A-Säulenstecker heiße Kandidaten - auf den Leitungen ist ne Menge Bumms, was in Verbindung mit Feuchtigkeit gerne mal zu völlig abgebrannten Kontakten führt. Stecker trennen und in Augenschein nehmen wäre jetzt meine erste Wahl. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Davon mal abgesehen wären die A-Säulenstecker heiße Kandidaten - auf den Leitungen ist ne Menge Bumms, was in Verbindung mit Feuchtigkeit gerne mal zu völlig abgebrannten Kontakten führt. Stecker trennen und in Augenschein nehmen wäre jetzt meine erste Wahl. Jop, da würde ich auch anfangen! Da kannst Du gleich mal mit einer Prüflampe testen, was da so ankommt. Im unbetätigten Zustand sollten beide Leitungen Masse führen. Drückst Du einen Schalter bekommt eine Leitung Plus, die andere bleibt auf Masse. Das sind die beiden Pins für eFh:http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/96-2/DSC00054markiert.JPG Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Capristo Geschrieben: 8. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2011 Hallo Zusammen, ja, nach weiterem studieren des Schaltplans, habe ich mir auch ähnliche Gedänke gehabt. Um das erste Thema zu erledigen, habe ich heute morgen die Beifahrer Tür auseinander genommen, und den FH-Motor direkt gesteuert bzw Fenster hochgefahren. Also, bin der gleiche Meinung, alle Schalter leuchten. Das Bild war ja sehr hilfreich, habe noch nicht nachschauen können, aber es wäre schon denkbar, das beim betätigen der ZV und Feuchtigkeit im Stecker, das Fenster selbst was davon bekommen könnte. Heute muss ich meine Freundin nach Augsburg umziehen, aber morgen will ich schon mit Spannungsmesser (Spannungsabfälle/Übergangswiderstände bis zum FH-Motoren prüfen) die Ausgangsspannung von den beiden Stecker prüfen, und ggf. weiteren stellen bis den Problem sich ergibt. Ich halte allen auf dem Laufend, evtl. auch mit Ergebnisbilder. Danke und schöne Grüsse! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69453-hilfe-vordere-efh-funktionieren-nicht/#findComment-898831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
