Imbapriest Geschrieben: 7. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Hallo liebe Gemeinde,ich bin schon ein sehr langer leser des E30 - Talk Forum und nach langer leserrei und meinem nicht ganz zwei linken händen habe ich scheinbar genau in der richtigen Minute zwei gehabt.Mein Auto : 318 I E30 Capriolet Diamantschwarz Metallic, M40 Motor Mein Problem ist folgendes: Ich will mein Ölrohr nach einem Ölwechsel machen.Die Schraube die das Ölrohr (Oberhalb der Nockenwelle) in der Mitte hält, ist mir beim herrausdrehen (Wie gesagt genau in der besten minute wieder zwei linke hände gehabt) durch eines der (Wahrscheinlich) Ölrücklaufführungen abgehauen (Durch das Loch) Die Frage ist wohin ist diese Schraube abgehauen (vll Ölwanne) und wie bekomme ich sie da wieder raus Grüße Matze Ps. Leider kann ich kein Bild zeigen der Bilderzugriff an meinem immomentigen Pc nciht zugelassen werden. Admin hat wieder ganze Arbeit geleistet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69436-befestigungsschraube-abhanden-gekommen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 7. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 KAnnst du vielleicht mit einem Stabmagneten rein? Die gibt es in größen wie ein Stift und sind etwa 40 cm lang. Ich kann mir aber nicht vorstellen , dass die bis in die Wanne fällt. Hier würde helfen, die Wanne zu demontieren. Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69436-befestigungsschraube-abhanden-gekommen/#findComment-898341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Imbapriest Geschrieben: 7. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2011 Juhu,danke für deine schnelle antwort.An was mit magneten hatte ich auch gedacht, allerdings keine genaue idee,Auf deine antwort hin kam gerade jemand ins gerätehaus (Schraube in meiner Feuerwehr, warme und gemütliche halle ^^), der selbst schrauber ist und hatte wie auf teufel komm raus einen dabei von Hazet (Stabmagnet). Dann hats genau 2 mins gedauert und wir hatten die schraube .. Danke ddir nochmals für die super schnelle und sehr Hilfreiche antwort Grüße Matze aus München Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69436-befestigungsschraube-abhanden-gekommen/#findComment-898384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
