einpresstiefe allgemein
hallo
könnte mich einer aufklären mit das mit den einpresstiefen ist . blick da nicht ganz durch
z.b et 12 bedeutet das das der abstand 12mm ist
kann man 7x15 et 12 ohne distanzen auf dem e30 fahren ?
währe net wenn mir jemand hilft
https://e30-talk.com/topic/69360-einpresstiefe-allgemein/
Verwechsel das nicht - mit Spurplatten wird die ET kleiner, nicht größer. ET ist der Abstand zwischen der Felgenmitte und der Radnabenauflagefläche der Felge.
Größere ET - Inneres Felgenhorn wandert Richtung Federbein
Kleinere ET - Inneres Felgenhorn wandert weg vom Federbein
Hättest Du also z.B. ne 7x15 ET 34 würdest Du mit 10mm Spurplatten auf 7x15 ET 24 kommen (wie Serienkreuzspeiche)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/69360-einpresstiefe-allgemein/#findComment-897232
  • 3 Monate später...
Häng mich mal an den Thread an:
Bis welche Einpresstiefe (abfallende Zahl bis auf theoretisch 0) passen wohl Felgen an den e30, ohne dass man börteln muss?
Martin
https://e30-talk.com/topic/69360-einpresstiefe-allgemein/#findComment-958426
Das hängt wohl auch ein wenig von der Breite von Felge und Reifen ab! ;-)
https://e30-talk.com/topic/69360-einpresstiefe-allgemein/#findComment-960920
