einpresstiefe allgemein
driftmeister
Verwechsel das nicht - mit Spurplatten wird die ET kleiner, nicht größer. ET ist der Abstand zwischen der Felgenmitte und der Radnabenauflagefläche der Felge.
Größere ET - Inneres Felgenhorn wandert Richtung Federbein
Kleinere ET - Inneres Felgenhorn wandert weg vom Federbein
Hättest Du also z.B. ne 7x15 ET 34 würdest Du mit 10mm Spurplatten auf 7x15 ET 24 kommen (wie Serienkreuzspeiche)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
  • 3 Monate später...
Häng mich mal an den Thread an:
Bis welche Einpresstiefe (abfallende Zahl bis auf theoretisch 0) passen wohl Felgen an den e30, ohne dass man börteln muss?
Martin
Das hängt wohl auch ein wenig von der Breite von Felge und Reifen ab! ;-)
Zitat
