Reservelampe im Kombi bei Zündung an testen
vokuhila
ich mach mal eine neues thema dazu auf, weil ich das schon mehrfach als wunsch vernommen habe
das ist doch eigentlich ganz einfach, so einfach dass man es (fast) nicht erklären muss
ich machs trotzdem mal, für diejenigen ohne (schalt)plan, die checker unter euch wissen es ja eh ;-)
die lampe kann wie jede andere "massegesteuerte" kontrollampe bei zündung ein geprüft werden, beispiel bremsflüssigkeitsstand, weiss der geier warum das ab werk nicht gemacht wurde
dazu wird eine stino allerwelts diode typ 1N4000 verwendet, die letzte ziffer bezeichnet die spannungsfetigkeit, kann ausser 0 (gibts eh nicht mehr zu kaufen) auch 1 2 3 4 .... sein, für uns 12V heinis ist das völlig egal
wer sich schämt, ein solches "bauelement" im elektronikhandel zu kaufen (ich zähle mich dazu, aber nur weil ich davon 1000-e im lager habe) der kann auch eine aus nem alten schlacht kombi auslöten, da sind einige drin verbaut
zur funktion :
die anode der diode kommt an den steueranschluss der tanklampe, die kathode an die ladekontolleuchte
damit geht die lampe bei zündung ein immer an und nach dem motorstart sobald die lima ladespannung erzeugt, geht die mit der ladekontrolle zusammen aus und kann wie gewohnt durch den tankschalter aktiviert werden, die diode entkoppelt das ganze und verhindert dabei dass die ladekontrolle mit angeht wenn reserve leuchtet
am einfachsten und hässlichsten baut man die diode hinten zwischen den beiden kabelsträngen der kombistecker ein, eine ekelhafte lösung, aber funktioniert natürlich
schöner geht es im kombi selbst zu machen
aber es gibt 2 kombihersteller (motometer und vdo) und insgesamt 7 mir bekannte unterschiedliche grundplatinenausführungen, da muss ich erstmal diese 7 varianten raussuchen und bilders machen um das aufzudröseln bei welcher platine nun wo am besten diese diode hinkommt
also : geduld
denn vorher muss ich dem herbert noch die m3 öltemp zur öldruck fertig umbauen 8-/
wenn das so einfach geht wie ich mir das anhand deiner beschreibung vorstelle, sollten die unterschiedlichen KI platinen doch kein problem darstellen.
KI zerlegen, die beiden lämpchen lokalisieren und die diode mit 2fachem einsatz des lötkolbens an die lampenfassungen anlöten.
wie dabei die platine genau aussieht ist ja egal...
wobei mir gerade einfällt, dass man dabei wissen sollte, aus welcher "richtung" der strom durch die reserveleuchte fließt, damit die auch wirklich leuchtet und nicht nur ihre spg.versorgung kurzgeschlossen wird.
an welche "seite" der ladekontrollleuchte angelötet wird, dürfte egal sein?
also gut... ich warte auf deine bilder bevor ich den lötkolben schwinge! ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
doch, wenn man es eben "schön" einbauen will, ansonsten kann man das ja hinten an die kabel klemmen
die diode ist aber recht kurzbeinig für diese aktion, die lampen sind nun grad mal jeweils am enderen ende vom kombi verbaut ....
eben nicht, man kann es (fast) immer ohne verlängerung der diodendrähte machen und DAS sollte ja das ziel sein
deshalb mache ich ja für diejenigen die das eben nicht wissen, die bilder mit JEDER der möglichen grundplatinen, die dann über die aufgedruckten nummern eindeutig identifiziert werden können
:klatsch: au weia, ich weiss zwar dass die meisten beim thema elektrik komplett versagen ....
aber grad von dir hätte ich da etwas "mehr" erwartet ;-)
:ironie: ...... besser is das wohl :meinung:
@vokuhila: Ich finde das einen vielversprechenden Ansatz :daumen:
Wie bei jeder 'geht das Birnchen überhaupt'-Testvorrichtung wird der Test allerdings nichts darüber aussagen, ob das Birnchen auch tatsächlich warnen wird, weil z.B. der Tankgeber klemmen kann, der es ansteuert o.ä.
Bin trotzdem gespannt auf deine Ergebnisse und wünsch dir viel Spaß/Erfolg.
achja? der im rheinland wohnende ossi zerrt da einfach 3x0,75quadrat kabel aus ner alten waschmaschine rüber und fummelt das da zusammen. :-D:-D:-D
Wie bei jeder 'geht das Birnchen überhaupt'-Testvorrichtung wird der Test allerdings nichts darüber aussagen, ob das Birnchen auch tatsächlich warnen wird, weil z.B. der Tankgeber klemmen kann, der es ansteuert o.ä.QUOTE]
:applaus:
na gut... du hast ja recht.
diode ohne verlängerunskabel auf die platine löten ist natürlich hübscher!
und ja, auch bei der ladeleuchte muss man die masseseite finden ;-), mein denkfehler...
Gruß Wolfgang
Suche:
  • 3 Monate später...
So, Kombiinstrument liegt zerlegt auf'm Tisch. Der Widerstand für die Bremsbelagsanzeige ist schon nachgelötet.
Irgend ne Ge-Diode aus nem alten Kosmos-Experimentierkasten habe ich auch gefunden. Wohin jetzt damit? :D
Platinennummer 5 4401 315 00
Edit:
Hab mal die Schaltpläne gewälzt, mal gucken ob ich das jetzt richtig verstanden habe.
Die Ladekontrolleuchte steuert über eine Diode die Kotrollleuchte für die Bremsflüssigkeit mit an. Da haben wir also schonmal ein richtig herum eingebaute Diode. ;-)
Der Steueranschluß für die Warnlampe vom Tank ist Pin 5 im weißen Stecker. Löte ich jetzt also ein Drahtbrücke von der besagten Diode zum Steueranschluß der Warnlampe, welcher zum Pin4 des gelben Steckers durchgeschliffen wird (is näher dran), dann sollte es schon funzen.
Hab ich noch irgenwo nen Denkfehler drin Gert?
Bearbeitet: von esgey
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Ok, Denkfehler Nr 1 gefunden. Ich darf natürlich nicht die verbaute Diode benutzen, sonst leuchtet meine Lampe, wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist.
Also in die Drahtbrücke eine Diode einsetzen und einfach das andere Beinchen der bereits verbauten Diode als Anlötpunkt nutzen.
Edit: verlötet, der Schrumpfschlauch dient dann als Scheuerschutz o.ä. für die Diode
Aktuell suche ich:
nimm keine olle germanium diode, so ne 1N400... sollte es schon sein, zur not lötest du eine aus nem alten kombi aus, si-platine oder grundplatine, da sind jede menge drauf
und du hast doch die neue ausführung der motometer platine, da würde ich die diode so einlöten :
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/fl36-1a.jpg
Funktioniert augenscheinlich erstmal. Mal sehen ob die Diode aus dem CC durchhält, oder ob irgendwelche anderen Fehler auftreten.
Edit: Ach da biste! :eek:
Ja, das ist natürlich die deutlich bessere Lösung. Leider waren die Beinchen der Diode aus der CC nicht so lang, also wäre ich um nen Stück Draht eh nicht herum gekommen. Auf die Ge-Diode hab ich verzichtet, wegen der Wärmeempfindlichkeit. ;-)
Aktuell suche ich:
das löten ist ja kein thema aber die stunde die der aus- und einbau dauert............
ich druck mir das bild aus und klebs an die wand. als motivation quasi.
Also ich hätte das auch gerne :-D
Mathes... mal wärend einer SoutherComfort Session bissle basteln... ;-)
und du bist sicher das dann hinterher auch die reservelampe leuchtet und nicht hinten rechts der blinker? ich mein nach ner pulle suzzern gombfooor.......
coole Sache! :daumen: ..wenn du schon dabei bist.. :D
Grüße
Alex :winken:
Wenn ich wieder in Stuttgart bin, kann ich Dir das machen. Sogar so, wie der Schrauber das vorschlägt, obwohl meine umständliche Lösung auch gut funktioniert. ;-)
Nur meine Bremsbelagverschleißanzeige flackert immer noch. Wird's wohl doch ein Kabel sein. :motz:
Aktuell suche ich:
..danke für das Angebot, aber der Gert bastelt schon an nem Kombi für mich rum ..und wenn er da schon dabei ist.. :-D
Grüße
Alex
Hehe, hatte noch überlegt. Aber dass der Gert Dein Kombi schon hat, konnte ich natürlich nicht wissen. :-D
Aktuell suche ich:
Reserve-Lämpchen finde ich jetzt nicht so überragend.
Wie wäre es mit Warnlämpchen im roten Bereich der Kühlwasser-Anzeige, wie beim E36 etc.?
(Ok, die brauchen sowas eher mit den M 5x Motoren) :freak:
