Abblendlicht funktioniert nicht mehr.
Touring_Dane
Hallo zusammen,
Ich brauche mal dringend eure Hilfe, habe mich auch um die Forensuche bemüht und wurde auch fündig, hat allerdings alles nichts geholfen.
Gestern hab ich mich auch mal an das "tabsen" der Scheinwerfer gemacht und es hat auch alles ohne Zwischenfall funktioniert. :daumen:
Habe heute morgen dann alles wieder angeschlossen und musste feststellen, dass das Abblendlicht nicht funktioniert - Stand- und Fernlicht allerdings schon.
Also hab ich mich auf Fehlersuche begeben. Zuerst hab ich die Glühbirnen getauscht, sowohl durch Neue, als auch durch "alte" Funktionierende. Ergebnis war jedoch das Gleiche...
Ab zum Sicherungskasten. Sicherungen angeguckt, sahen noch gut aus, hab sie aber trotzdem getauscht. Relais scheint auch zu schalten, zumindest hört man es beim Abblendlicht einschalten "klicken".
Das Abblendlicht funktioniert aber immer noch nicht.
Also Spannungsmesser rausgekramt und gemessen. Strom kommt vorne genug an!
Da ich nun mit meinem "Latein" am Ende bin, hoffe ich hier den ein oder anderen Tipp zu bekommen.
sicher, dass du die kabel in der verschlusskappe wieder mit dem reflektorkörper des sw verbunden hast?
der flachstecker gehört auf die birne, der rundstecker gehört an den metallteil des reflektors.
sonst könnte es noch sein, dass die birne nicht richtig sitzt.
kabel alle eingesteckt? (klingt trivial... hab ich aber auch mal vergessen und mich kurz gewundert warum's so dunkel war :D)
wenn an den steckern vorne spannung anliegt, ist der fehler ja schonmal sehr eng eingegrenzt. das sollt sich also lösen lassen. ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Ja, die Kabel in der Verschlusskappe sind alle angesteckt, auch richtig.
Kabel sind nicht alle eingesteckt. Hab auf der einen Seite alles eingesteckt, auf der anderen Seite jedoch nur schnell den Reflektor angeschlossen. Denke aber nicht, dass es deswegen nicht funktioniert?! Zumal ich gestern schonmal alles angeschlossen hatte und es auch nicht funktioniert hat.
Auf der linken Seite hat das Abblendlicht auch eben noch funktioniert, bis das ich halt die Glühbirnen ausgetauscht habe. Selbst nach dem Zurücktauschen hat sich nichts getan. 8-/
Was verstehst du unter "dass die Birne nicht richtig sitzt"? Wodrauf sollte ich da achten? Müssen die Bügel auf dem Metall der Birne liegen?
/Edit:
Hab grade mal den Fernlicht aufsatz drauf "gebastelt" und angeschlossen und so funktioniert es!
Bleibt ja eigentlich doch evtl. das Relais oder aber ein kapputes Massekabel über?!
Bearbeitet: von Touring_Dane
wenn strom vorn ankommt, kanns doch das relais nicht sein. würde doch kein strom ankommen :-(
Hab den Fehler zwar nur bedingt gefunden, Problem ist jedoch gelöst.
Als das Fernlicht immer schwächer wurde und die Scheibenwischer, Blinker etc. auch, hab ich den Wagen mal überbrückt und gestartet. Siehe da alles funktioniert.
Mich sollte man steinigen - den ganzen Mittag damit verbracht und dann kommt raus, dass die Batterie zu schwach war... :klatsch:
:popo:
