sony15ab Geschrieben: 4. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 Hallo an alle Hab über die suche nicht das richtige gefunden. Kühlwassertemperatur bei meinem M40: gestern ging die Temperatur laut Anzeige über die hälfte der anzeige hinaus, (sonnst immer konstand beim mittleren Strich) und machte sprünge zwischen mitte und dem nächsten Strich.Lüfter läuft und im Ausgleichsbehälter zirkuliert auch Wasser. Heute morgen, Temp geht über mitte hinaus fällt dann langsam bis zur hälfte und bleibt auch da. Temp war zwar nie im kritischen Bereich aber is halt ungewöhnlich. gibt das Thermostat den geist auf ? und wo genau sitzt das beim M40 ??? oder eher der Temperaturfühler? besten Dank schonmal Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 instrument ausbauen, hinten die mutter nachziehen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sony15ab Geschrieben: 4. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 wow das war ja schnell Für was ist die genannte Mutter denn? Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 die kleine 8er? mutter stellt die masseverbindung her. ist sie locker zuppelt klarerweise die nadel rum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2011 Doofe Frage : jede Mutter gut oder muss es "eine bestimmte" sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 Ja, direkt hinter Anzeige. Das ist aber nur die Lösung wenn die Anzeige zuckt. Ansonsten kann es noch sein dass das Thermostat zu spät öffnet, worauf ich tippe. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sony15ab Geschrieben: 5. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 Kann mir evtl jemand die genau lage des Thermostat sagen (Bild wäre fein) und vom Temp.fühler Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00625/10.jpg Dort direkt über der Wasserpumpe, wo du die grüne Kühlflüssigkeit siehst gehört das Thermostat rein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 so freilegen ist aber nicht nötig.Die drei Schrauben vom Thermostatgehäuse lösen, aufklappen und alten Thermostat rausnehmen. Neuen mit O-Dichtung rein und fertig.Danach Kühlkreislauf entlüften und Kühlflüssigkeit auffüllen.Sinnvoll ist es, bei der Aktion eine Auffangschale o.ä. drunter zu stellen; etwas Flüssigkeit läuft aus.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 so freilegen ist aber nicht nötig. Natürlich nicht, hab das Beispielbild aus der Anleitung zum Zahnriemenwechsel genommen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-896987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sony15ab Geschrieben: 5. Januar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2011 Besten Dank an alle für die Bemühungen Heute hat sich alles wieder normal verhalten, naja irgendwann gehts bestimmt wieder los Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69292-318i-m40-temperatur/#findComment-897026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
