L30N Geschrieben: 3. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Ich brauch für meinen M50 eine neue Sonde und habe noch 3 oder 4 gute M52 Sonden rumliegen.Jetzt würde ich gerne einfach die Sonde umcrimpen, jedoch hat der M50 die "klassische" Kabelfarben weiss und schwarz, die Sonde vom M52 hat rot, gelb und schwarz (wenn ichs jetzt recht im Kopf habe). Kann mir einer evtl. sagen was bei der M52 welche Strippe ist? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 3. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 M52 Sonde:0,5 SW = Lambdasignal-Masse0,5 GE = Lambdasignal0,5 BR = Heizung Masse0,5 RT/WS = Heizung + Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 3. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Alles klar, vielen Dank! Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Ich befürchte die m52 sonde passt nicht. Ist das nicht auch eine wie im 2L M50? Du weisst schon, diese Titan irgendwas Art, die in anderen Spannungbereichen misst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 3. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Ne, weiss ich nich?! Kenne nur den Unterschied Breitband- & Sprungsonde. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Was hat denn der M52 für eine DME? Warscheinlich auch Siemens? Der M50B25 und M50B25 TÜ haben eine Bosch DME. M50B20TÜ hat auch ne Siemens DME an die die Sonde von der Bosch DME nicht passt. DA du umcrimpen willst, hast du ja sicher selbst schon gemerkt, dass die Bajonettstecker nicht zusammenpassen War bei mir das gleiche beim Swap von M50B20TÜ auf M50b25TÜ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 3. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Hab das hier aus nem anderen Forum! "da der m52 siemens ms41 dme hat und auch siemens sonden, paßt das nicht.warum ?die bosch sonde ist für 0-1 volt wechsel signal(pendelt zwischen 0,3 und 0,9 für mager/fett mittelwert 0,45.) die siemens messen ganz anders.nämlich zwischen 0 & 5 voltmit mehreren wechselspannungen zwischen 1,87 und 4,93 v (kannst du an der originalen bei laufendem motor nachmessen)der erweiterte bereich garantierte euro 2 ohne restriction und senkte sogar den verbrauch im mittleren bereich. das paßt nunmal nicht mit der alten bosch. sorry. da hast du die falsche gekauft. trotzdem aber sind diese neueren siemens mit 0 - 5 v keine breitband sonden. (was man anhand der erweiterten bereiche leicht denken könnte)sie messen eben nur feiner durch den größeren bereich." Geht also leider nich. Schade, da ich 4Stk. M52 Sonden hier liegen hab und die vom M50 kaputt ist...also doch ne neue kaufen... Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2011 Dafür bekommt man ne M50 standart Sonde für grad 40euro neu. Während die andern sonden mind 100eur kosten. Und es bleibt ein Verschleissteil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69261-m52-lambdasonde-in-m50-kabelbelegung/#findComment-895576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
