16'' Felgen mit viel Arbeit verbunden?
shortcut
Moin Leute..
Zur Zeit fahre ich die original 15 Zoll BBS Kreuzspeiche, die ich auch absolut Top finde. Dennoch bin ich am überlegen ob ich im Sommer auf 16 Zoll umsteige. Gibt es diese Felge auch in 16 Zoll ? Wer hat 16 Zoll auf seinem e30, und welche Arbeiten sind damit verbunden? Muss gebördelt werden?
Mein e30 hat das M-Fahrwerk, also keine sonderbare Tieferlegung, will ich auch nicht haben, dafür aber ein Zoll mehr in der REifengrösse..
Für Tips und evtl. Bilder von schönen Felgen wäre ich dankbar..
Andi
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
16zoll BBS gibts glaub ich nur in 5 Loch....
oder du kuckst mal nach "lenso"... bei ebay als Beispiel.....
bei 7 oder 8x16 und deinem fahrwerk must du garnix machen an den Kotflügeln...
:klug:
Habe 16" BBS RS drauf (4/100). Bei mir sind hinten nur die Kanten umgelegt
Ja, Lenso und BBS RS .. das sind Felgen die ich mir schon angeschaut habe, sehr schick, und nicht übertrieben.. Warum wurden die Kanten umgelegt Spectec, Tiferlegung oder liegt es an der Breite ?
Ich hab mir dein Cabi angeschaut, sieht nicht nach Tieferlegung aus...
Borbet B kommt auch in Frage;-)
Wenn die Borbet B Felge etwas weniger Tiefbett hätte.. Schick ist sie auf jeden fall, aber irgendwie.. passt die wohl nicht auf einen möglichst original gehaltenen e30 :meinung:
kommt halt auf die ET an...... und auch auf den Reifen.....
jo stimmt die BBS RS hab ich vergessen.. die gibts natürlich auch in 16 zoll..... ;-)
und meist is da die ET etwas geringer... drum is da dann grad hinten das anlegen der Kante sinnvoll.....
Naja, ist relativ. RS sind erheblich! teurer als Alpina...
Habe 60/40er Fahrwerk von H&R und 20mm Spurplatten hinten, vorne ohne alles (ohne Spurplatten müssten die Kanten nicht umgelegt werden)
Moin Leute..
Andi
Um mal Schritt für Schritt vorzugehen. Deine Kreuzspeichen haben die Größe 7x15 mit einer ET von 24. Die 7 Zoll geben die Breite der Felge an, die 15 Zoll den Durchmesser. Die ET sagt aus, wie weit die Auflagefläche der Felge an der Radnabe zur Felgenmitte entfernt ist. Einfach gesagt bedeutet dies, wie weit die Felge nach außen oder innen baut.
Das sind unsere Rahmenparameter. Nehmen wir jetzt eine Felge in 7x16 zum Vergleich, dann ist diese zwar genauso breit wie die 15er, aber natürlich ein Zoll größer im Durchmesser. Der zu verbauende Reifen ist aber von der Bauhöhe niedriger. Also gleicht sich das aus und die Felge wird bei gleicher ET ohne Probleme verbaubar sein.
Je weiter man sich von diesen Werten entfernt, desto umfangreicher werden die Arbeiten, die man am Auto durchführen muß.
Grob gesagt, kann man vorne max. 7,5er ET 20 mit 215er fahren und hinten 8er ET ~28 mit 225er ohne größeren Aufwand.
Breiter und größer= muß man mindestens bördeln.
Man könnte z.B. rundum 7 oder 7,5x16 mit 205/50 vorne und 225/45 hinten fahren mit ET um die 25. Das passt auch bei kantigem Reifen ohne Arbeiten am Blech und sieht recht stimmig aus.
Wenn es Kreuzspeichen sein sollen, haben meine Vorposter ja schon einige Firmen genannt. ACT und Ronal haben ebenfalls schöne hergestellt, diese sind aber nur noch antiquarisch zu bekommen. Ronal bietet diese neu nur noch in 15 Zoll an.
danke für die Vielen Infos !
Ich habe übers Wochenede noch ne schöne 15er Kreuzspeiche beim Schrauber endeckt, mit leichtem Tiefbett und schön schwarz in der Mitte :) Sehen ein bißchen aus wie die auf m Bild welches Jörg hier eingestellt hat..
Die kommen erstmal testweise drauf..
Wenns mir nicht gefällt dann schau ich mich noch nach 16ern um..
