Hoppi Geschrieben: 28. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 wieviel mm brauche ich vorne + hinten das ich die Felgen fahren kann am besten ohne ohne die Radhäuser zu bearbeiten!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 naja mit 15-20 sollte es gehen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 28. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 was für eine Reifengrösse sollte ich montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 ausm bauch raus hätte ich gesgt, bleib bei 205. weis allerdings nicht obs in 17 Zoll passende Kombinationen gibt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 28. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 15mm wird garnicht gehen, 20mm halte ich für sehr knapp, zumindest an der VA Im Vergleich zur Kreuzspeiche ET24 steht dann die 7,5er Felge ohne Platten zwar rund 12mm weiter drinne aber auch rund 24mm näher am Federbein bzw steht es schon lange an. Bei 20mm Platten steht die Felge akzeptabel 8mm weiter draussen aber auch rund 4mm weiter in Richtung Federbein, was dann auch schon sehr knapp ist.Tendenziell würde ich sogar 25m Platten sagen, je nachdem wie das Felgenhorn ausgearbeitet ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 28. Dezember 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 also am besten 20mm an der HA und 25mm an der VA!!! Reifen 205/45 oder besser 205/40 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 28. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 also am besten 20mm an der HA und 25mm an der VA!!! Reifen 205/45 oder besser 205/40 Probier die 20er Platten erstmal aus oder nehme U-Scheiben probehalber als Distanzen und schau dir an wie eng es am Federbein ist aber auf keinem Fall VA mehr Platte wie HA, wie sieht das denn aus? Reifen würde ich sogar über 215/40-17 nachdenken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 28. Dezember 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2010 es sind halt Lochkreisadapter 5x112 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2010 naja dann haste dank der Adapter schonmal minimum 25mm Pro Rad....sollte also gut passen...auch wenn die Adapter 30mm haben, dann biste bei ET12.... ne 7,5x17 steht dann richtig gut da....Kanten anlegen nich vergessen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
