Chriss Geschrieben: 26. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Hallohab seit kurzem ein Problem mit dem Türschloß.Es friert mir nach dem abschließen immer ein. Aber es handelt sich nich um das Schloß für den Schlüssel sondern um das an der Karosserie. Hab es schon mit Fett versucht , hilft aber nichts. Ein weiteres problem ist, wen ich auf der Fahrerseite abschließe auch nur dort wieder aufschließen kann. Wenn ich auf der Beifahrerseite abschließe kann ich nur auf der Beifahrerseite aufschließen. Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen:winken: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Ich mache das immer mit einen HEISEN Schlüssel(angewärmt mit Feuerzeug),danach bischen WD40 rein. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 26. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 sprüh das mal rein,dann friert auch nix mehr zu Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 26. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 tja wenn die schließfalle einfriert hilft nur eins: in der garage parken... ne ohne spaß: türverkleidung runter, schmelzfolie weg und von türinnenseite die schließfalle mit wd-40 fluten, das verdrängt auch die feuchtigkeit und schmiert. du kannst es gerne mit kontaktspray probieren, das verdrängt auch die feuchtigkeit, aber schmiert nicht so toll. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oldskooler Geschrieben: 26. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Ich hatte das Problem auch. Ich hab alle Schlösser inkl. Heckklappenschloss mit MoS2-Öl geflutet bis da nix mehr reinging. Seit dem ist Ruhe und die Schlösser sind auch noch geschmiert. Wenn du dann die Tür offen hast, schmier die Gummis mit Talkum oder einem Silikonöl ein, sonst stehst du vor dem nächsten Problem. Zitieren Wer mich mit Dreck bewirft sollte damit rechnen, dass ich mit'n vollen Muldenkipper anrücke. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 26. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Hatte ich damals auch öfter, geholfen hat nur, weil in den meisten Fällen die ganze Mechanik trocken war, Türpappe ab und die ganze Miemig mal mit Öl, Fluid Film oder schmier-Fettspray vollzu jauchen, sodass sich keine Feuchtigkeit mehr einisten kann, WD40 ist nur von kurzer dauer und zu dünne.Bisschen ins Schloß von außen oder in den Schießzylinder hat bei mir nie ganz geholfen. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 ja das prob kenn ich. mal eben was durch die hintere tür hintern fahrersitz gestellt. schnell wieder die tür zuschmeissen und BOOOM hauts dir die tür in den bauch. scheisse. eingefroren. mit ballistol fluten ist die beste und langlebigste möglichkeit. wenn man ne pulle mit so ner kurzen sonde hat (wie die bei wd40) reicht es auch an der drehfalle das schloss zu fluten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 erst mal heißer Schlüssel, damit die Feuchtigkeit im Schloss verdampft. Nur reinstecken und das öfters wiederholen, bis das Schloss innen trocken ist.Dann das Schloss mit Ballistol fluten. Den Schlüssel von Ruß säubern, reinstecken und in alle Richtungen bewegen.Wichtig am Kofferraumschloss:den Drückknopf säubern und ebenso wie das Schloss einölen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 joooooooooooooooooooooooooochen!!!! wir sprechen hier vom drehfallenschloss. da kommste mit deinem schlüssel gar nicht hin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 hm, abba das friert doch normal gar nicht ein sorry; alles zu schnell gelesen und an RR orientiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 hm, abba das friert doch normal gar nicht ein komm vorbei. kannste dir live beim weissen anschauen. hinten links ist eingefroren. auf geht die tür. aber nicht wieder zu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 "hier lechst ein Schlösselein klein, nicht nach Wein oder Bier; nein lieb Väterchen Frost, nach Vodca dürstet mir!" (frei nach Lada Niva vonTolstoi) Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sunnymoone Geschrieben: 26. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 und wenn man garnix dergleichen an Ölen oder Fetten an Bord hat. hilft nur eins...Auto an-Gebläse volle Lotte richtung Oberkante der Scheiben/Türöffner und ein paar Minuten warten;-) (aber den Gebläseregler nach hinten in der oberen Luftstromdüse auf "0" machen!) Zitieren ....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!! SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 26. Dezember 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Ok Danke für die Tipps. Werde morgen ma die Türverkleidung runter machen und alles mit Balistol fluten.!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 und wenn man garnix dergleichen an Ölen oder Fetten an Bord hat. hilft nur eins...Auto an-Gebläse volle Lotte richtung Oberkante der Scheiben/Türöffner und ein paar Minuten warten;-) (aber den Gebläseregler nach hinten in der oberen Luftstromdüse auf "0" machen!) wenn man dann das ohr in der nähe des entsprechenden schlosses hat hört man irgendwan nen kleines "klick" und schon kann die tür wieder geschlossen werden. quasi das "auftauklick" :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chriss Geschrieben: 26. Dezember 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2010 Jetz frag ich mich nur noch warum ich nur auf der Seite aufschließen kann wo ich auch abgeschlossen hab. Hat nichts mit der Kälte zutun, ist auch im Sommer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68975-eingefrorenes-t%C3%BCrschlo%C3%9F/#findComment-890801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
