Tank Frage
ja habe ich gerade denke der passt aber da steht immer mit vorförderpumpe bei 325i cab vfl ich haber aber nur son tankgeber im tank
https://e30-talk.com/topic/68958-tank-frage/#findComment-889882
hmm also ich würde sagen, was nich passt wird passend gemacht, möglich is ja bekanntlich alles, und wenn du handwerklich nich gerad zwei linke Hände hast, dann nimm den Tank vom 4Zylinder und bau den ein.
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
https://e30-talk.com/topic/68958-tank-frage/#findComment-889884
vfl, wäre schon wichtig, ob von cabrio oder limo weiss ich nich genau, aber ich denke das dürfte egal sein.
https://e30-talk.com/topic/68958-tank-frage/#findComment-889906
bring doch erstmal in Erfahrung ob du einen 55l-Tank oder 63l Tank eingebaut hast.
Einen 55l-Tank erkennt man ganz einfach am Verbindungsrohr (nr4) im Bild unten
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjIyOV9w.png
https://e30-talk.com/topic/68958-tank-frage/#findComment-889917
dann hast du den 55-liter tank und kannst jeden anderen 55-liter tank benutzen
tank mit verbindungsrohr selbst ist gleich, nur pumpenarmatur gibt es verschiedene :
ohne vorförderpumpe haben die vergasermodelle und manche einspritzer
mit intank vorförderpumpe haben auch einige einspritzer, die pumpe ist nur leider meist unbemerkt kaputt, also besser mal prüfen wenn man den krempel draussen hat
mit intank-hauptpumpe haben erst die faceliftmodelle mit 55-liter tank, die hat dein cabrio definitiv nicht
https://e30-talk.com/topic/68958-tank-frage/#findComment-890149
