Kunststoff-Einstiegsleisten ausbauen
Hallo, bin neu hier im Forum - habe mir unlängst einen e30 Cabrio Bj. 86 zugelegt, der steht jetzt in der Garage. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mir den Wagen genauer an. Kleinere Sachen erledige ich gerne selber, andere wie Schweißarbeiten, Bremsen... überlasse ich Werkstätten meines Vertrauens - ein Profi bin ich also nicht.
Nun wollte ich den Bodenteppich im Fußraum hochheben, um den Zustand der Schweller von innen und den Boden von innen zu erforschen. Dazu muss man auch die schwarzen Kunststoff-Einstiegsleisten abmontieren, die unter anderem auch den Türgummi im unteren Bereich fixieren.
Meine Frage: Was muss man weg, um diese Dinger raus zu bekommen?
Einen Blog zu dem Thema hab ich im Forum nicht gefunden - vielleicht auch übersehen.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/
mach das nur wenn deine garage beheizt ist. bei den derzeitigen aussentemperaturen bricht die sonst die leiste.
ansonsten hebel ich vorne mitm breiten schraubenziher die leiste hoch das der erste clip sich löst. dann kann man die leiste zum innenraum hin etwas biegen und die dann in fahrtrichtung in den fussraum schieben und somit von den anderen clips runterschieben.
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889623
cabrio mathes :-)
kuck sie dir mal genau an, innen clipse rausziehen und abdeckung vom vorderen lautsprecher, hintere untere gurtabdeckung lösen. dann kann man sie rausnehmen...
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889624
cabrio mathes :-)
nix "cabrio mathes" die leiste die den türgummi einklemmt geht auch beim arme-leute-auto so ab wie ichs beschrieben hab.
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889655
hallo 318icabrio, anhand der Nummern bin ich mir nicht ganz sicher...
Ich meine die Leiste gleich neben dem Vordersitz nach außen Richtung Schweller
(und die bis unter die Lautsprecher geht).
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889656
Das ist die Nummer 5 da sind innen 5 Klipse (Nr.:6) die du entfernen musst, dann kannst du sie einfach raus nehmen. In den Klipsen ist ein Stift den du raus ziehen musst.
Die Matthes meint, ist dei äussere, die ist bei allen E30 gleich soweit ich weiß. die innere gibts bur beim Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889667
Sag ich doch :-)
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889681
ja, so muss es gehen - vielen Dank!
Derzeit hat´s in der Garage ca. 5 Grad. Wie Mathes schon sagte ist es derzeit für die Aktion zu kalt - die Leiste ist knapp eingebaut und ziemlich starr. Werde mich dann halt nächstes Jahr überraschen lassen was da zum Vorschein kommt...
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889688
es hat mir keine Ruhe gelassen - während die Familie Weihnachtsplätzchen aß und plauderte widmete ich mich nochmals dem Wagen.
Es hat geklappt und ohne Beschädigungen. Die Leiste hat allerding nichts mit dem Türgummi zu tun - denn sie verläuft zwischen Schweller und Türgummi.
Den Teppich kann man etwas hochheben, dort sieht es ganz ok aus.
Also nochmals vielen Dank für die Tips!
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-889745
Richtig und da man danichts biegen muß, geht das auch bei -20°
Das ist eines der wenigen Teile die beim Cab einfacher auszubauen sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/68938-kunststoff-einstiegsleisten-ausbauen/#findComment-891650
