microfon der FSE. wohin damit?
hab mir ja so nen radio mit FSE zugelegt. wo sind die besten stellen wo man das micro hinbabbt? mittelkonsole? a-säule? innenspiegel? lenksäule?
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/
Da gibt es meiner Meinung nach 2 geeignete Stellen.
Die 1. wäre an der Verkleidung der A-Säule, die 2. wie es bei meinem Dicken ist mittig über dem Spiegel. Bei meinem ist das Mikro oben in der Verkleidung eingesetzt und funzt da Einwandfrei.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888679
Hab meines in das freie Feld der CC hingepappt, funktioniert auch dort prima! Kabel dann an der A-Säule hinter der Verkleidung runter verlegt, dann unter´m Lenkrad rum zum Handschuhfach, wo ich die Black Box der FSE reingeschmissen hab´. Ging alles ganz leicht und sieht man gar nicht :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888681
also überm innenspiegel isses original bei bmw? dann werd ich das auch tun. mal sehn ob ichs auf den elektrocromspiegel verbaut bekomme.
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888725
ich hab den "Bruder" deines JVC und habs auch oben am Innenspiegel hingemacht. Original sitzt der ja in so nem Konstoffteil und genau da hab ichs hingeklebt. Geneigt Richtung Fahrersitz, bis jetzt haben mich alle gut verstanden.
Das Kabel hab ich dann unterm Dachhimmel, an der A-Säule runter und unterm armaturenbrett zum radio hin.
Und ja original is das Mikrofon auch dort bei BMW, genau genommen in der Beleuchtungseinheit integriert.
Liebe Grüße
E30-Chris
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888727
Passt es evtl. dorthin wo normalerweise der Temperaturfühler der automatischen Temperaturregelung ist? Links neben dem Heizungsbedienteil.
mit dem gedanken gespielt hab ich auch. aber ob man mich da versteht?
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888731
Wäre ein Versuch wert Mathes. An die Stelle hab ich auch schon mal gedacht, wenn es ein gutes Mikro ist und man die Empfindlichkeit einstellen kann sollte es klappen. Jedenfalls würde es den Einbau extrem vereinfachen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888740
mein mikro ist links oben wo man die einstellung für die heizung macht da war so ein rundes gitter und da hat es reingepasst. und mich hat bis jetzt jeder verstanden
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888753
das ist ja genau dort, wo Xaan gemeint hat!
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888764
ja wollte damit eigentlich sagen das ich meins da habe und auf Mathes318iA Mann.gif seine frage antworten ob man hin dort versteht.
aber ich würde sagen es kommt auch auf das mirco und die einstellung im radio drauf an denke ich mal oder :frage:
Bearbeitet: von Krassus1
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888782
im presswagen hab ich ne parrot-FSE drin. das micro ist das selbe was bei meinem radio dazu war. also denk ich schon das es nen "gutes" micro ist.
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888811
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-888825
Ich rate ab, habe in einem Golf mal ein Mikro ins Klimabedienteil verbaut... Doppelte Arbeit, danach haben wirs am Spiegel angebracht.
Beim E30 würd ichs versuchen ins CC zu integrieren, sofern vorhanden.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/68899-microfon-der-fse-wohin-damit/#findComment-892204
