Touring fetter Kurzschluss, batterie nach 3min leer...
So leute, hab mir vor 2 Monaten nen 320i Touring zum ausschlachten gekauft.
Der lief da auch einwandfrei als ich ihn zu meinen Eltern gefahren hab.
Letztes Wochenende wollte ich den Wagen nach Hause holen, ich klemme die Batterie an, mache die Zündung an und meine Lampen im Cockpit leuchten gaaaanz schwach! Nichtmal das Licht geht ordentlich an! Wenn ich den Motor starten will zuckt sich nichtmal das Anlasserrelais...:popo:
ich tippe auf einen kurzen! die erste Batterie drin die voll war, war nach 3min seltstamerweise fast leer...
Meine Batterie ist wie neu! In meinem anderen 320er startet die bei größter kälte 10mal hintereinander ohne nachladen...
Was kann das sein???? :frage:
Ich muss den wagen dort wegbekommen... voll zum :kotz:
Danke für eure Hilfe!
Lg Christian :drive:
- Ja, ich mag Kekse :sonne: -
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/
Glimmende Kontrolleuchten und ein stummer Anlasser deuten auch gerne mal auf eine fehlende/sehr schlechte Masseverbindung hin (Masseband Batterie/Dom und Holm/Motorblock). Beide trennen und ordentlich sauberschleifen oder testweise mal ein Starthilfekabel zwischen Batterie-Minus und Motorblock klemmen.
Falls die Batterie tatsächlich nach 3 Min leer ist, müsste es beim Anschließen dermaßen funken, dass sich die Kontakte fast verschweissen. Hast Du die "leere" Batterie testweise mal in das andere Auto umgebaut, ob sie tatsächlich leer ist?
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/#findComment-889228
in 3min glüht dir eher das kabel ab, und die batterie geht hoch :-)
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/#findComment-889233
Jupp, um ´ne 60Ah Batterie in 3 Minuten zu leeren bräuchte es über 1000A, das würdest du ein Stück neben dem Auto sitzen nachdem du versucht hast die Batterie anzuschließen und die Rauchwolke über dem Auto würde den Stromfluß im Auto dokumentieren...;-)
Ich denke auch es ist ein Masseproblem oder eine defekte (auch neue können defekt sein) Batterie.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/#findComment-889255
Ok dann wird der fehler an mir/meinem Batterieladegerät/dessen Ladezustandsanzeige liegen...
Was mir aufgefallen ist, der ganze dicke Strang vom Motorkabelbaum ist mit lapprigem alten Isolierband umwickelt und das fleddert halb ab :eek:
Kann das die Ursache sein? Die Massekontakte werde ich prüfen...
Was kann an dem Dicken Stang der vor der Spritzwand lang geht zwischen Motorkabelbaumstecker bis zum Steuergerät defekt werden/kaputt gehen, z.B. durch wasser?
Danke und ein frohes Fest wünsche ich euch allen!
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/#findComment-889433
Jep es Wird an dem Alten Zerfledderten Isolierband Liegen denn das frisst bekanntlich ja eine menge energie und schluckt auch ne menge motorleistung :ironie:
Jedes Kabel kann aufgrund von Vibration, Mechanischem verschleiß oder Wasser kaputt gehen.
Einfach mal die Kontakte überprüfen und die kabelwiederstände messen eventuell hast du ja irgendwo einen masseschluss.
Ps: Schonmal am anlasser geklopft? Könnte sein das dein magnetschalter klemmt!!! Und messe die batterie mal nachdem du sie 24h hast ausgebaut stehen lassen wenn sie da unter 12V ist ist sie meistens platt!!
So Far an Merry Christmas
https://e30-talk.com/topic/68898-touring-fetter-kurzschluss-batterie-nach-3min-leer/#findComment-889460
