Ungleichmäßiges Öffnungsverhalten externer Links auf dem Talk
bin ich der einzige, dem es immer wieder passiert, dass beim Anklicken von ebay-links, etc. der Link meistens wie gewohnt in einem neuem Tab aufgeht, aber in unregelmäßigen Abständen im gleichen Tab geöffnet wird?
Das ist jedes mal dann ärgerlich, wenn man wie gewohnt das Ebay-Tab schließt, nur um sich dann zu wundern wo die zuvor gelesene Seite mit dem E30-Talk als Inhalt auf einmal hinverschwunden ist.
Benutze meistens Firefox 3.6.12. Das gleiche Problem hatte ich allerdings auch schon auf anderen PCs mit IE.
Glaube daher eigentlich nicht, dass es Browser liegt...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68649-ungleichm%C3%A4%C3%9Figes-%C3%B6ffnungsverhalten-externer-links-auf-dem-talk/
ich vermeide tabs, sie sind einfach nur eine verkleinerung des bildschirms, also neues fenster.
die ebay-links funktionieren nur in dem ebay und mobile threats, aber wenn sie so im normalen thread eingebaut sind, gehen sie im selben fenster los, ebenso kommt kein neues fenster wenn man talk links im talk klickt. klingt doof, ist bei mir aber so. habe dadurch schon einige male den talk ganz wechgeklickt :D
Cirrusblaue Grüsse JJ
ob tabs oder fenster kommt ja aufs gleiche raus ;-)
ich werde das mal beobachten, ob bei mir die links auch nur im ebay-forum "richtig" funktionieren.
mit den talk-links gehts mir auch so. da find ichs aber nicht ganz so störend, da ichs nur von externen links gewohnt bin, dass die im neuen fenster öffnen. bei "internen" links rechne ich damit, dass sie mich nur weiterleiten.
am nervigsten ist eigentlich die tatsache, dass sich nicht jeder link gleich verhält! an alles andere kann man sich gewöhnen.
Gruß Wolfgang
Suche:
Habe den IE und ist mir auch schon öfters passiert bei ebay-links.
Habe auch schon des Öfteren aus Versehen den Talk geschlossen.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
Werden die Links bei euch jetzt immer noch im selben Fenster geöffnet? Hat mir mal jemand nen Beispielthread zur Hand?
konnte gerade auf die schnelle keinen link finden, der im "falschen" fenster geöffnet wurde.
falls ich wieder drüber stolper, sag ich bescheid!
Gruß Wolfgang
Suche:
Bei meinem eigenen Thread ist es so.
http://e30-talk.com/ebay-mobile-co/t-schoener-e30-bei-ebay-82644.html
Wenn du auf die Ebayauktion klickst die ich verlinkt habe, gehts zu Ebay und E30 Talk ist zu.
Wenn du auf die Verlinkung von Speedy86 (erster Komentar) in seiner Sinatur klickst, geht eine neue Seite auf
Ich schließe mich an.
Passiert bei mir auch und ärgert mich auch weil ich so was immer in nem neuen Fenster haben möchte.
In dem Thread vom M3Forever gibts weiter unten nen Link zu Ebay.AT - der öffnet wie gewünscht im neuen Fenster. Der im Eröffnungspost nicht.
Als kleiner Hinweis: Im Treff hatte ich das Problem noch nicht. Könnte also durchaus auch ne Einstellungssache beim User sein.
Georg
Ich hab gestern noch etwas an der Verlinkung der eBay-Links geändert. Normalerweise sollten alle bisherigen Links automatisch aktualisiert werden. Das scheint aber nicht ganz zu funktionieren. Es müssten aber alle Links, die ab jetzt gepostet werden in einem neuen Fenster geöffnet werden.
