Meerjungfraumann Geschrieben: 13. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Hallo Zusammen!ich bin aktuell dabei meinen IS teilweise nackig zu machen und habe heute mal die Stoßstange vorne abgebaut, da diese seit dem Kauf auf der Beifahrerseite etwas runter hängt und nicht richtig mit dem Koti abschließt.Laut dem Vorbesitzer ist ihm mal vorne jemand leicht dagegen gefahren... Jetzt ist wie gesagt die Stoßstange ab und so wie es aussieht ist der Stoßfänger mit der Abschleppösenaufnahme schief(siehe Bild) Jetzt ist die Frage ob es was bringt den Pralldämpfer neu zu kaufen damit dann alles wieder richtig sitzt oder was man da sonst machen kann,sollte oder muss! Liebe Grüße Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Der Dämpfer hat schon etwas gelitten, etwas schief sind sie aber ab Werk. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 13. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 okay danke schonmal!woran kann das sonst noch so liegen, dass die stoßstange etwas schief auf der einen seite sitzt? bzw was kann man dagegen machen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Pralldämpfer wieder hinbiegen, klopfen "Laut dem Vorbesitzer ist ihm mal vorne jemand leicht dagegen gefahren" Genau so sieht das aus, wenn mich das Foto nicht täuscht Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 13. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 woran kann das sonst noch so liegen, dass die stoßstange etwas schief auf der einen seite sitzt Es liegt an dem Pralldämpfer. Austauschen und gut. Ich hab noch einen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Da das die Seite für die Abschleppöse ist, könnte es auch sein, daß das Auto mal etwas schräg aus dem Graben gezogen wurde! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 wenn ich mir das ende des längsträgers so anseh isses mit nem anderen pralldämpfer aber nicht getan. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 13. Dezember 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 sondern? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 13. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 Hi, mein vorredner hat recht mit einem Dämpfer alein ist es nicht getan, da der Träger vorne an sich verknautscht ist.Kannst dir ein dämpfer besorgen alten raus so gut es geht alles wieder mit einen hammer und einen eisen gerade dengeln neuen rein und anpassen.du kannst auch wen die stoßstange nich so will wie du mit einem Hammer und gefühl am dämpfer selbst im eingebauten zustand etwas richten. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 13. Dezember 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 okay, ich denke ich werde morgen nochmal bessere Bilder von allen Seiten machen und dann mal schauen was ihr dazu sagt, am Blech sieht es nicht verzogen aus oder so aber mal schauen! Schonmal danke für die Tipps! LG Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 17. Dezember 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 so heute ist mein neuer Pralldämpfer gekommen, ist ja ganzschön groß das teil wenn ausgebaut!!!!! Wie bekomme ich den alten jetzt raus? muss man auf irgendwas achten? gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Nö, losschrauben und ziehen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 5. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Ich setze diesen Thread mal fort...Bei mir ist die Stoßstange auch schief, dh. auf der linken Fahrzeugseite liegt sie noch gut an und es ist kein Spalt zwischen Stoßstange und Blech - je weiter nach rechts man aber geht umso größer wird der Spalt bis auf etwa 7mm.Ich habe den Pralldämpfer bereits gewechselt, das hat nichts gebracht. Es gab auch keinen Unfall o.ä.. Der Längsträger an sich sieht gut aus...Gibt's da irgendeinen Trick um das besser einzustellen? Ich habe schon so einiges ausprobiert (von roher Gewalt mal abgesehen ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
