Hallo Zusammen!
ich bin aktuell dabei meinen IS teilweise nackig zu machen und habe heute mal die Stoßstange vorne abgebaut, da diese seit dem Kauf auf der Beifahrerseite etwas runter hängt und nicht richtig mit dem Koti abschließt.
Laut dem Vorbesitzer ist ihm mal vorne jemand leicht dagegen gefahren...
Jetzt ist wie gesagt die Stoßstange ab und so wie es aussieht ist der Stoßfänger mit der Abschleppösenaufnahme schief(siehe Bild)
Jetzt ist die Frage ob es was bringt den Pralldämpfer neu zu kaufen damit dann alles wieder richtig sitzt oder was man da sonst machen kann,sollte oder muss!
Liebe Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/
okay danke schonmal!woran kann das sonst noch so liegen, dass die stoßstange etwas schief auf der einen seite sitzt? bzw was kann man dagegen machen?
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-882867
Pralldämpfer wieder hinbiegen, klopfen
"Laut dem Vorbesitzer ist ihm mal vorne jemand leicht dagegen gefahren"
Genau so sieht das aus, wenn mich das Foto nicht täuscht
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-882873
Es liegt an dem Pralldämpfer. Austauschen und gut. Ich hab noch einen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-882877
Da das die Seite für die Abschleppöse ist, könnte es auch sein, daß das Auto mal etwas schräg aus dem Graben gezogen wurde! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-882946
wenn ich mir das ende des längsträgers so anseh isses mit nem anderen pralldämpfer aber nicht getan.
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-883028
Hi,
mein vorredner hat recht mit einem Dämpfer alein ist es nicht getan, da der Träger vorne an sich verknautscht ist.
Kannst dir ein dämpfer besorgen alten raus so gut es geht alles wieder mit einen hammer und einen eisen gerade dengeln neuen rein und anpassen.
du kannst auch wen die stoßstange nich so will wie du mit einem Hammer und gefühl am dämpfer selbst im eingebauten zustand etwas richten.
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-883037
okay, ich denke ich werde morgen nochmal bessere Bilder von allen Seiten machen und dann mal schauen was ihr dazu sagt, am Blech sieht es nicht verzogen aus oder so aber mal schauen!
Schonmal danke für die Tipps!
LG
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-883044
so heute ist mein neuer Pralldämpfer gekommen, ist ja ganzschön groß das teil wenn ausgebaut!!!!!:eek:
Wie bekomme ich den alten jetzt raus? muss man auf irgendwas achten?
gruß
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-885203
  • 1 Jahr später...
Ich setze diesen Thread mal fort...
Bei mir ist die Stoßstange auch schief, dh. auf der linken Fahrzeugseite liegt sie noch gut an und es ist kein Spalt zwischen Stoßstange und Blech - je weiter nach rechts man aber geht umso größer wird der Spalt bis auf etwa 7mm.
Ich habe den Pralldämpfer bereits gewechselt, das hat nichts gebracht. Es gab auch keinen Unfall o.ä.. Der Längsträger an sich sieht gut aus...
Gibt's da irgendeinen Trick um das besser einzustellen? Ich habe schon so einiges ausprobiert (von roher Gewalt mal abgesehen :watch:)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/68559-e30-pralld%C3%A4mpfer-schief/#findComment-1132154
