E30 und E28 Tempomat identisch?
RealWinny
Hi,
weiß jemand ob Steuergerät, Kabel und Stellmotor von der E28 Geschwindigkeitsregelung identisch mit der vom E30 sind? Lenkstockhebel ist anders, das weiß ich.
Vorraussetzung ist natürlich gleicher Motor, also z.B. M20 in beiden Fällen.
Danke!
Aufwendig ist das nicht. Hab mir einen aus nem e34 unfaller Ausgebaut. Würde dieser auch im e30 passen? Ist 520i M 20 gewesen.
Danke
Lg
Kupplungsschalter unterscheiden sich. VFL und E28 sind gleich, NFL ist unterschiedlich.
Das E34 System ist nicht plug'n'play kompatibel zum E30. Mach mal Bilder von dem Zeugs, vielleicht kann man dann mehr sagen. Lenkstockschalter wird man auf jeden Fall tauschen müssen.
willst du CC nachrüsten? Ist ziemlich aufwändig... aber der Spritverbrauch dankt's einem. Mein Touring hat gottseidank auch CC...
Im E30 hab ich den schon nachgerüstet, sogar am M40. Jetzt will ich das auch am E28 machen. Dazu hab ich noch einen Tempomat da, der aus einem E30 stammt. Lenkstockhebel vom E28 hab ich.
Ja, ich mach die Tage mal Bilder. Wäre cool, wenn das passen würde.
Thanx!
Danke
Lg
Der Stellmotor passt.
Das Steuergeraet passt elektrisch, aber es hat eine andere angenietete Befestigung.
Der Lenkstockschalter passt nicht.
Und den passenden Kabelbaum gibts nicht, da die E34 diesen im Hauptkabelbaum integriert hatten. (Ausserdem ist das STG im Motorraum verbaut, da waeren die Leitungen eh zu kurz fuer den Verbau hinter dem Handschuhkasten).
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
Nachdem ich jetzt nochmal in die EBA vom E28 reingesehen habe: Der Einschub für den SA-Stecker scheint auch anders zu sein. Beim E28 2 separate Stecker. Kann man aber so verkabeln, wie im Wiki beschrieben.
Ansonsten ist der Anschluß des Geschwindigkeits-Signals beim geschalteten E28 zweigeteilt. Einmal das V-Signal, einmal Masse. Falls man also am Kabelbaum an dieser Stelle 2 Kabel vorfindet und das System nach Einbau nicht funktioniert, muß dann gegebenfalls der 2. Anschluß auf Masse gelegt werden.
Siehe Bild im Anhang.
