Ventile einstellen...
Leute hätte mal ne frage an euch will meine Ventile einstellen un will mal wissen welche Werte die besten sin??? Hab auf Arbeit in unseren Tester geschaut da stehn werte von Einlass 0.25 und Auslass 0.20 (kann ich mir gut vorstellen wegen Verpuffung) jetzt Sagt mein Vater 0.3 und mein Meister 0.27.... was habt ihr für werte genommen und bei welchen geht das genagel am besten weg:rot: geht mir Tierrisch auf die.... Naja 8-/
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/
das beste ist 0.30 da läuft er am besten, hab ich gute erfahrung mit gemacht
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878553
und das genagel ist normal am m20 aber mit 15w40 und nem 0.30er spiel ist es zu etragen
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878559
nee nich gut mach das raus. das beste öl für den m20 ist 15w40 dann wird das nageln leiser
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878570
Ok probier ich das mal is ja nu nicht so Teuer aber jetzt wo ich so drüber nachdenk hat der vorm Ölwechsel nicht so Hehämmert... vllt Spar ich mir das einstelln in 20000 km ist eh Riemenwechsel angesagt... :eek:
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878577
Was hat das Einstellen jetzt mit dem Riemenwechsel zu tun?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878581
eigentlich garnichts aber wenn man einmal dran ist kann man das auch zusammen machen
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878584
Ja nix aber aba wenn ich deM Motor einmal was anfang kann ich mir da gleich nen wochenende Für mei Ratte zeit nehm un alles machn :klug:
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878588
Hmm naja werd erstmal das Öl neimachn wenns da noch so klackert wie jetzt dann werd ichs machen weil will an meinem schlitten noch a wing freude haben ;)
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878595
mich stört das Klackern beim m20 auch und ich sag mir jedesmal "am Wochenende stellst du die Ventile ein"...aber es ist ja im Moment so kalt draussen. ;p
aber ihr müst mal den M40 vom Kumpel von mir hören... der klackert so verdammt laut :D
Bearbeitet: von digita
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878664
Ich habe immer EL saugende 0,30 und AL saugende 0,25 eingestellt. So liefen meine M20 optimal.
@digita: Leiser bekommst Du das Klackern aber nur durch geringeres Ventilspiel und das wird mit der Zeit utomatisch immer kleiner;-)
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878740
ja doch das klackern wird durch das dickere 15w40 etwas mehr gedämpft, aber man kriegt es nie ganz weg, aber mal ehrlich das klackern gehört einfach zum M20, wenn er nich klackern würde wäre es kein M20.
das werde ich dann auch mal probieren.
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878744
der M40 von meinem 2 Türer, klingt mitlerweile wie n Diesel, so laut nagel der schon. Ich denke mal ich werde mal ne neue nockenwelle und ne neue Ölleitung spendieren
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878752
Völlig richtig! :-UU
Bin NUR 15W-40 gefahren im M20....
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878753
VENTILE NUR AM KALTEN MOTOR EINSTELLEN,so jetzt weiter mit eurem 15W40 Debatten
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878769
Hoffentlich nicht....:-D
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878778
nee muss nicht wirklich sein, was aus nett gemeinten Tips so entstehen kann, is echt irre.
https://e30-talk.com/topic/68290-ventile-einstellen/#findComment-878808
