Probleme mit Kühlsystem am M20B25
Hallo, Leute,
ich hab probleme mit meinem B25. Und zwar baut er im Kühlsystem Druck auf, Thermostat und Wasserpumpe habe ich schon erneuert. Es werden alle Schläuche warm bis auf der vom Heizungskühler zum Ausgleichsbehälter. Heizung wird dementsprechend auch nicht warm. Ich brauch schnelle Hilfe. Danke schonmal
Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. :devil:
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/
Ordentlich entlüften, hast mal einen Motorumbau gehabt und die Schläuche vom Heizgerät vertauscht? Ansonsten kann das Heizventil noch defekt sein das es nicht warm wird. Druck im System eigentlich nur durch Luft oder Abgase.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-877970
ja der motor wurde vor kurzem umgebaut. aber die schläuche sind richtig, da habe ich drauf geachtet. ich glaube eher abgase, weil wenn ich den ausgleichsbehälter aufdrehe, kommt mir das wasser entgegen gesprudelt wenn er warm ist.
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-877971
eigentlich nich. is der m20 wirklich so empfindlich was die luft im kühlsystem angeht? gibt es ne bessere möglichkeit den zu entlüften als auf e30.de angegeben ist? Hattet ihr das auch schon mal?
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878042
also kann man die zkd oder n kopfriss ausschließen? dieses problem wird nur durch luft erzeugt? noch mal zu den schläuchen am heizungskühler. der schlauch der vom zylinderkopf kommt geht an den unteren anschluss und der zum ausgleichsbehälter geht oben dran, richtig?
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878051
was mich weiterhin irritiert ist, das der untere schlauch zum wärmetauscher (also der vom kopf kommt) warm wird aber der obere nicht
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878069
ok, wie gesagt ich krieg die luft aus dem karren nich raus und der rücklauf vom wärmetauscher wird auch nich warm also der schlauch der zum thermostat/ausgleichsbehälter zurückgeht.
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878073
doch bei mir schon, ich hab den motor samt den Kühler aussem e34 verbaut
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878086
nein nein, das thermostat ist richtig eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/68252-probleme-mit-k%C3%BChlsystem-am-m20b25/#findComment-878091
