M40 Nockenwellen
Servus Jungs,
kurze Frage:
(es geht um das Winterauto meiner Freundin - günstig steht hier im Vordergrund - es soll einfach funktionieren, also bitte keinen riesen "bau-nen-B25-ein-Thread" lostreten, danke!)
Drin steckt ein sehr guter M40B18 - jedoch ist die Nocke stark eingelaufen. Heisst: Dreht und geht hervorragend bis 5200 Umdrehungen und dann ist sense...
Hab noch ne sehr, sehr gute M40B16 Nocke hier liegen.
Da der Zahnriemen eh die Tage fällig ist:
Läuft die B16 Nocke im B18? Sind die vllt. sogar absolut identisch?
VIelen Dank und beste Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/
Entweder du baust gleich auf M20B25 um ;-) oder baust die völlig identische (da selbe) B16 Nocke ein ;-)
Schau dir aber alle Schlepphebel an und arbeite ggf die Kontur der Gleitsteine nach
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876447
Alles klar, mille grazie -> Antworten wie ich sie brauchen kann :-D
Schlepphebel hab ich noch in ebenso gutem Zustand aus dem Motor aus dem die Nocke stammt da rum liegen... dann werden die gleich mit getauscht ;-)
Guter Tipp :-)
Dankeschön!
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876450
Ja aber beim Kopf wird ja dann auch wieder ne ZKD fällig ;-)
Ich schau mal... im moment ist mir eh noch zu kalt zum Schrauben :-)
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876517
wenn die nocke so fertig ist ,sollte evtl die ursache abgestellt werden, das ölventil ...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1988/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/
5 - 8 isses
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876555
nicht nur das Öldruckregelventil, auch die Ölwannendichtung (große Wanne zum Block) ist am Ölansaugkanal sehr oft bis immer verhärtet und spröde sodass dort Luft mit angesaugt wird...
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876557
Ehm... du weisst das das nur dafür sorgt, dass im Standgas ein gewisser Öldruck gehalten wird und kein Überdruck erzeugt wird?
Wenn das fest sitzt (was ich aus deiner Antwort ja entnehme) dann brennt im Standgas dauerhaft die Öldruck-Kontrolllampe im Kombiinstrument...
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-876559
Nein "normal" ist das nicht... das ist abhängig vom Öl und von der funktionstüchtigkeit des Ventils -> wenn die bei warmem Öl aber im Standgas angeht ist entweder et Standgas zu niedrig, das Öl zu dünn oder zu warm oder das Ventil kaputt...
Die Lampe geht bei irgendwas (ich meine - bin mir da nicht sicher) um die 0,6 bar an. Das ist meines Erachtens nach auf jeden Fall ein Grund sich auf Ursachensuche zu begeben... egal was die Betriebsanleitung sagt.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-877836
hmm also bei mir passiert das wenn ich heize und gleich danach an der ampel stehen bleiben muss.
Öl hab ich 15W40, sollte also nicht zu dünn sein.
naja was solls die nocke ist eh hin...
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
https://e30-talk.com/topic/68158-m40-nockenwellen/#findComment-878392
