Einbau Motor von 316i auf 320i
Ist es möglich einen 320 Motor in einen 316 einzubauen ohne das man an dem Auto etwas ändern muss?
So wie ich gesehen habe ist das Getriebe ja das gleiche, nur wegen Bremsanlage oder so finde ich nichts.
Danke für Hilfe.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/68157-einbau-motor-von-316i-auf-320i/
Nein, ist es nicht.
Getriebe ist nicht das Gleiche (anderes Lochbild).
Bremsanlage ist außer beim Touring oder beim Cabrio oder bei den 320i Modellen ohne ABS auch nicht die Gleiche (vorne innbelüftete Scheiben und hinten Schreibenbremsen).
Stabilisator muss u.U. hinten nachgerüstet werden.
Du brauchst (kurz umrissen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, weil deine Angaben sehr mau sind):
- Motor
- Motorhalter
- Auspuffanlage mit Kat
- Getriebe
- Kardanwelle
- Differential (unter Umständen - nicht zwangsläufig)
- Motorsteuergerät
- Schaltgestänge
- Bremsen (je nach Modell)
- HA-Stabilisator
Vom M20B20 (320i).
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/68157-einbau-motor-von-316i-auf-320i/#findComment-876543
Wobei du fuer einen m20b20 die Bremsanlage nicht umbauen musst, da reicht auch die des 316er mit der Trommelbremse hinten(also ohne ABS).
Bearbeitet: von Pirelli666
https://e30-talk.com/topic/68157-einbau-motor-von-316i-auf-320i/#findComment-876545
Wie gesagt, Liste erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit :-)
Grundsätzlich ist das mit der Bremse beim M20B20 aber ne Argumentationssache - sollte auch ohne Umbau klappen.
https://e30-talk.com/topic/68157-einbau-motor-von-316i-auf-320i/#findComment-876550
naja was heist argumentationssache. man kann es ja belegen das es den mit Trommeln hinten gab. Also sind es fakten ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/68157-einbau-motor-von-316i-auf-320i/#findComment-877906
