kann die tür nicht abschliessen ...
da mein schlüssel nicht in die tür geht beim cabrio , habe ich das schloss raus , alle plätchen sauber gemacht alles geschmiert etc ......
so schlüssel geht wieder wie am ersten tag rein , der kleine hebel der die tür schließt und öffnet geht auch rauf und runter und diese feder legt sich auch um ....
so eingebaut .... kann zwar aufsperren aber nicht zu ...
wenn ich im loch mit dem finger den hebel rauf runter bewege geht es auch auf und zu ...
wenn ich das schloss ausgebaut mit schlüssel bewege geht das auch ...
wo liegt das problem ?
kann es sein das der hebel nicht weit genug runter bewegen kann ? wo wäre da das problem ?
von innen sieht man alles relativ schlecht .......
das schloss schaut wie auf der anleitung zu reparieren des schlosses aus ... nix gebrochen .. war nur ne menge gammel drin ...
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/
vlt brauchst du so ein reparatur satz fürs schloß wies ihn bei bmw für schmalen taler gibt?
ich habe es genau umgekehrt, kann zuschließen, aber nicht auf
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-876527
aber gammel ist komplett raus ?
und da ist nichts wo es gegenstoßen könnte i.was im weg oder so?
kleiner montage fehler villeicht ?
kannst du den schlüssel ganz normal drehen oder stößt der irgendwann an ?
was passiert wenn du über ein anderres schloss abschliest ist die tür dann auch zu?
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-876597
hmm.. um ehrlich zu hab ich keine ahnug was mit dem mikroschalter ist ?! braucht man den zu normalen auf und zu sperren der tür ?
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-876972
sicher, dass du das schloss exkat gerade eingesetzt hast?
ich hatte am 02er mal ein ähnliches problem, wo der schließhebel am schloss über die schließmechanik in der tür drüber gerutscht ist. das würde dafür sprechen, wenn es nur in eine richtung klappt...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-877034
Bisher war es bei ALLEN E30, die ich besessen habe (also 2 :D) so, dass ich erst abschließen konnte, wenn ich den Schlüssel rumgedreht (also in waagerechte Stellung gebracht) habe und dann den Schlüssel etwas runtergedrückt habe. Dann kam das Signal und die ZV hat geschlossen. Der beschriebene Fall klingt so ähnlich. Würde das mal ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-877038
Ich klinke mich hier mal rein, habe folgendes kleines Problem:
Sind die Temperaturen draussen unter ca 10 Grad, funktioniert meine ZV nicht.
Nach einer Fahrt, wenn Motor und Innenraum warm geworden sind und ich abschliessen möchte,
funktioniert sie wieder (nach dem 2-3x versuch). die funktion ist also temperaturabhängig.
Aber warum?
gruß
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-878439
Eis im Schloss und das könnte den Micro-Schalter klemmen.
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-878449
naja , was soll ich sagen ? fehler konnte ich noch nicht finden war ja auch arschkalt und ich denk mal das ich es so belassen werde weil der eimer funk zv hat ... bloss war die batterie leer und ich musste erst die tolle spezial batterie bestellen .. und in der zeit dachte ich mir ich mach das schloss ma fit ... nach 2 jahren könne man das dingen doch mal machen ?!?! .....
zumindest geht der schlüssel rein und ich kann aufsperren .. das das wäre ein teil erfolg von 66,66% ... weil ich hab auch kein anderes schloss zu probieren da .... und laut pics hier passt alles ...
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-878990
Hatte das bei meinem eben auch, als ich das neue Schloß rein habe, habe dann das Schloß nochmal ausgebaut und nochmal probiert, vlt. hilft das ja bei dir auch
https://e30-talk.com/topic/67944-kann-die-t%C3%BCr-nicht-abschliessen/#findComment-881483
