AC Schnitzer M30B35!!!
Hallo E30 Fans.
Ein Bekannter würde mir einen M30B35 Motor verkaufen der angeblich von AC Schnitzer ist. Der Bekannte hat ihn von einem anderen Bekannten gekauft der ihn aus einem fahrbereiten Schlachter ausgebaut hat. Außer einer eingeprägten Nummer am Zylinderkopf kann man keine Unterschiede zu einem normalen M30 feststellen wurde mir gesagt. Ventildeckel usw ist original BMW! Wie kann ich mir sicher sein das es ein Originaler ist? Glaub zwar das er mich nicht bescheissen würde aber man weiß ja nie..... :watch:
Der Motor würde mich 1500 € kosten, er wäre komplett mit Getriebe, Schnitzer Steuergerät, neue Wasserpumpe und Dichtsatz (original BMW) und allen Anbauteilen. Es sind außerdem noch zwei Schmankerl dabei: Alpina B6 Fächerkrümmer (neuwertig) und Alpina B6 Ansaugbrücke (die wo der Luftfilterkasten links bleiben kann)!!!!
Was meint ihr? Sofort kaufen für das Geld oder lieber sein lassen? :frage:
Ach ja, Motor ist absolut trocken und ging bis zum Ausbau aus einem E32 sehr sehr gut! Allerdings sind km nicht nachweißbar, etwa 180 tkm - 220 tkm.
Gruß Tom :e30:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/
den schnitzer motor mit nem alpina fächer kombinieren würde ICH nicht machen
der schnitzer kopf hat sehr grosse auslasskanäle die auf den am übergang kopf/fächer ebenfalls sehr grossen schnitzer fächer angepasst sind
der alpina fächer passt an der stelle überhaupt nicht dazu, den müsste man erst aufwändig ändern um es einigermassen passend zu bekommen
die alpina sauge mit drosselklappe fahrerseitig passt auch nicht zur kanalform im kopf vom e32 schnitzer motor
aber das siehst du dann schon wenn du es mal abgebaut hast
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872000
Was bringt das Alpina-Geraffel im Verkauf? Vielleicht refinanziert sich das so auch zu nem großen Teil...?
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872095
naja also die Sauge kann man ja anpassen..... muste ich bei meiner auch machen.......
aber Krümmer is schon ne aufwendige Nummer....
und einfach dran schrauben wäre echt zu schade um den Motor.....
ich würd ihn auch kaufen....
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872104
Eben deswegen, min Jung:-D
Selbst wenn das Motörchen die Halbwertzeit überschritten hat, holst den EK locker über Teile hökern rein.
Oder richten, sofern ca. 2k in der Klassenkasse sind.
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872105
Erst mal zerlegen und schauen, ob es überhaupt ein bearbeiteter Kopf alla Schnitzer ist.
Von einem Bekannten der Freund, dem Bruder sein Neffe ;-)
Bei so einem alten M30 hilft nur prüfen, da schwindeln sich die Leute vielleicht schon seit 10 Jahren selber an.
Hab nur einmal einen Schnitzel Kopf im vorbeigehen gesehen und imho wird es schwierig um die Alpina Sauge zum Kopf passend zu machen, da müsste man beides bearbeiten.
Da wäre es wahrscheinlich einfacher eine E34 Sauge passend zum Kopf zu machen.
Aber das dürfte Vokohila besser wissen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872127
Jup, eine vom 3,2 nehmen:-D
Bei allem anderen immer vorausgesetzt, es ist ein okinaler Schniddsel. Da kommst beim Teileverkauf sicher auf den EKP von 1,5k.
Also ich würde den kaufen.
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872129
ich kann ihn mir ja erst mal genau anschaun und wenn ich denke es passt alles dann schlag ich zu. ansaugbrücke ist keine originale alpina ´glaub ich sondern umgebaut auf links. das will ich aber auf jeden fall weil ich es absolut komisch finde wenn der motorraum links total leer ist und rechts total überladen.
wo kann ich denn feststellen ob es ein bearbeiteter kopf ist oder nicht? ich bin jetzt nicht der große schnitzer experte der das auf den ersten blick sieht und wahrscheinlich auch nicht auf den zweiten blick. ;-)
es soll auf jeden fall der 245 ps motor sein und nicht der (ich glaube) 265 ps mit 3,7liter.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-872636
[e30-dgf]ich kann ihn mir ja erst mal genau anschaun und wenn ich denke es passt alles dann schlag ich zu. ansaugbrücke ist keine originale alpina ´glaub ich sondern umgebaut auf links.
dann könntes es natürlich auch die passende vom neueren motor sein
wie ? was heisst hier links total leer ?
links ist abs, kühlwasserausgleichbehälter, servoausgleichbehälter, bremskraftverstärker, hauptbremszylinder und sicherungskasten, von den dingen die links am motor sind ganz zu schweigen, ansaugbrücke, lima, servopumpe, ölfiltergehäuse und anlasser, alles links
wenn du den luftfilter nach links baust, ist es dort so knapp, dass du den grossen luftfilterkasten nicht mehr gescheit untebringst
rechts wäre es dann leer, was ist denn rechts noch ? waschwasserbehälter und zündspule, am motor die auspuffkrümmer und der zündkabelschacht
ansaug- und auspuffkrümmer ab und die kanäle schauen
mach mal bilder von den kanälen, dann sieht man vielleicht schon was
dann ist der block wohl nichts besonderes, aber der kopf könnte was wert sein
ich hab so nen 3,5-liter schnitzermotor mit schnitzer ventildeckel und schnitzerfächer für 500 euro gekauft, mehr war mir der risikokauf nicht wert, denn ich vermutete nicht viel "innereien" von schnitzer
laut verkäufer war es (natürlich .....) ein 3,7-er mit 260ps, die waren auch im schein eingetragen, aber der hubraum eben nicht, sehr suspekt das ganze
ich hatte den e34 eimer ja zu lebzeiten mal gefahren und für den 3,7-er war der mir viel zu lahmarschig, hat halt bisschen giftiger ausgedreht, aber so wie ein normaler mit fast schon zu scharfer nocke, also untenrum richtig lahm
da hab ich mal nocke, fächer und ventildeckel als "wert" angenommen und da fand ich 500euro grade noch erträglich um im falle des falles von evtl. restlicher serientechnik und ggf. fertiger nocke nicht mit verlust dazustehen
der hübsch gemachte schnitzer kopf hat die sache dann ins rechte licht gerückt, eigentlich wollte ich den fächer ja gleich verscherbeln aber angesichts der querschnitte hab ich den erstmal beiseite gelegt ;-)
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-873404
Ich hatte selbst 7 Jahre einen echten Schnitzer S3 2.7 Liter Kat Motor gefahren, der immer zusammen mit Faecherkruemmer, Drehmoment X-Rohr und allen Papieren von mir verkauft worden ist.
Lass dir einfach die Papiere zeigen, die der angebliche Schnitzer Motor hat!
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-873406
habe heute mit dem bekannten geredet der den e32 geschlachtet hat. brief wo drin steht das es ein schnitzer motor ist hat er noch und ich krieg ihn zum eintragen und als nachweiß. das auto selbst kenne ich auch noch weil ich damals bei ihm in der halle war wie er ihn gekriegt hat. habe mittlerweile keine bedenken mehr das da was nicht passt.
@vokuhila: mir gefällt es einfach nicht beim e30 wenn der luftfilter rechts sitz und ich würde es auf jeden fall umbauen. wenn es dir besser gefällt dann ist das auch okayaber ich willswiebeim alpina.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-873445
habe mir den motor angeschaut. bin positiv überrascht und werde ihn kaufen.
ansaugbrücke ist umgebaut und nicht original alpina, fächerkrümmer ist alpina und zwar nagelneu!!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/67870-ac-schnitzer-m30b35/#findComment-874498
