MarkMsport Geschrieben: 22. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hallo, auch wenn ichs nicht wahrhaben wollte....mein Verdeck hats hinter sich. Nach etwa 3 Wochen im Freien habe ich jetzt in den Hinteren Fußräumen etwa 5 cm hoch Wasser stehen.... der Beifahrersitz fängt schon an zu Schimmeln...lässt sich aber vom Leder noch abwischen. Am WE werde ich die Sitze komplett ausbauen und auch den Teppich sofern möglich und alles im Heizungskeller zu trocknen unterbringen. Aber wie kriege ich das Wasser aus dem Auto? Gibts im Bodenblech abläufe die vielleicht nur verstopft sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 22. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 ja wenn der teppich draußen ist hast du im Fahrerfussraum und beifahrerfussraum abläufe, wo gummistopfen drauf sind. Kannst du auf machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 die abläufe musst du danach aber wieder mit karosseriekleber abdichten...ich würde vielmehr die altpapiertonnen plündern und das wasser mit ein paar kg zeitung aufsaugen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 22. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Servus, sicher, dass es vom Verdeck selbst kommt? Gibt viele Möglichkeiten woher das Wasser kommt.Schau mal z.B. die Abläufe im Verdeckkastendeckel an, die sind oft auch mit Moos oder der gleicheneinfach dicht, das Wasser läuft dann in die hinteren Fußräume. Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 wenn der Sitz patschnass ist und das schimmeln beginnt, kommt das Wasser zu 90% von "oben".Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Nicht unbedingt! Wenn der Wasserablauf im Verdeckkasten verstopft ist, dann schwappt das Wasser ausm Verdeckkasten in den Seitenkasten hinten wo die LS sitzen und läuft dann beim fahren teilweise unten genau vor dem Blech das zur Rückbank hoch geht raus und zu einem anderen Teil seitlich auf das Blech auf dem die Rückbank sitzt und das saugt sich dann natürlich voll. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Driver Geschrieben: 22. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Ist das Verdeck denn kaputt oder nur keine Imprägnierung mehr druff ich hab meins auch neu imprägniert hab mir das bei Petzhold gekauft soll wohl von peugeot sein hammer zeugs erst reinigen trocknen lassen und dann imprägnierung mit Pinsel auftragen ich bin voll davon überzeugt klasse Sache schau mal nach dem namen von den Sachen.Tippel es dann morgen nach hier Zitieren Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Nicht unbedingt! Wenn der Wasserablauf im Verdeckkasten verstopft ist, dann schwappt das Wasser ausm Verdeckkasten in den Seitenkasten hinten wo die LS sitzen und läuft dann beim fahren teilweise unten genau vor dem Blech das zur Rückbank hoch geht raus und zu einem anderen Teil seitlich auf das Blech auf dem die Rückbank sitzt und das saugt sich dann natürlich voll. Georg ja, das ist natürlich auch richtig!Er hatte aber auch vom vollgetränkten Beifahrersitz geschrieben und das kommt meiner leidvollen Erfahrung nach oben aus dem Fensterdreieck, wo es dann direkt auf den Sitz tropft.Kann natürlich beides sein, wenn hinten der Fußraum unter Wasser steht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 mit der imprägnierung hat das nichts zu tun.das verdeck ist ohne jegliche imprägnierung auch dicht, schließlich ist zwischen den beiden schichten stoff noch eine schicht neopren-ähnlichem kunststoff.die imprägnierung dient dem schutz der fasern vor schmutz, ausbleichen und altern, und somit indirekt der langzeit-dichtheit des verdecks. ein undichtes verdeck bekommt man damit jedoch nicht mehr dicht. dann ist der zug schon abgefahren Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 22. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 mal ne frage bzgl. wasserablauf im verdeckkasten.Hab ein neues Verdeck dennoch ist der hintere Fußraum oft naß..Im Verdeckkasten sind ja rechts und links löcher mit gummistopfen.Beim Verdeckausbau war Wasser im Kasten.Als ich die Gummistopfen Rauszog lief das Wasser schön unter die Rückbank.Was läuft da schief? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Driver Geschrieben: 22. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Ohhhh dann muss ich nächsten Sommer drauf achten dann wird meins wohl auch hinüber sein, nicht schön. Zitieren Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 mal ne frage bzgl. wasserablauf im verdeckkasten.Hab ein neues Verdeck dennoch ist der hintere Fußraum oft naß..Im Verdeckkasten sind ja rechts und links löcher mit gummistopfen.Beim Verdeckausbau war Wasser im Kasten.Als ich die Gummistopfen Rauszog lief das Wasser schön unter die Rückbank.Was läuft da schief? was für Gummistopfen?Die Abläufe müssen permanent offen sein; der Verdeckkasten ist doch kein Aquarium oder Regenwassersammler.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 22. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Da wo die Füße verschraubt werden sind beidseitig weiße plastikstopfen.wenn ich die abziehe wandert das wasser ins innenraum.Sind sond irgendwelche abläufe im Verdeckkasten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Da wo die Füße verschraubt werden sind beidseitig weiße plastikstopfen.wenn ich die abziehe wandert das wasser ins innenraum.Sind sond irgendwelche abläufe im Verdeckkasten?ja, hinter der verschraubung des gestänges sind ablauflöcher. das wasser läuft dann vor den hinteren rädern wieder raus. die gummistopfen kenn ich gar nicht, werde ich aber mal im frühjahr danach schauen müssen. schließlich hab ich auch das problem mit wasser im fußraum UNTERM teppich noch nicht gelöst. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 22. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Muss der sache nochmal auf den grund gehen.da sind wohl insgesamt 4 löcher .2 abläufe mit schläuchen der frei sein muss. Und die beiden löcher mit weißen Plastikstöpsel müssen dicht sein8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Schläuche an den Abläufen sind keine dran; nur Löcher, wo das Wasser am tiefsten Punkt des Kastens ins Radhaus abläuft.Irgendwelche Gummi- oder Plastikstopfen hab ich auch noch nie gesehen. Bis auf die viereckigen über den Domen.Mal sehen, was Georg dazu schreibt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
