Hilfe! Wassermassen im Cabrio!
auch wenn ichs nicht wahrhaben wollte....mein Verdeck hats hinter sich.
Nach etwa 3 Wochen im Freien habe ich jetzt in den Hinteren Fußräumen etwa 5 cm hoch Wasser stehen.... der Beifahrersitz fängt schon an zu Schimmeln...lässt sich aber vom Leder noch abwischen.
Am WE werde ich die Sitze komplett ausbauen und auch den Teppich sofern möglich und alles im Heizungskeller zu trocknen unterbringen.
Aber wie kriege ich das Wasser aus dem Auto? Gibts im Bodenblech abläufe die vielleicht nur verstopft sind?
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/
die abläufe musst du danach aber wieder mit karosseriekleber abdichten...
ich würde vielmehr die altpapiertonnen plündern und das wasser mit ein paar kg zeitung aufsaugen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870385
Servus,
sicher, dass es vom Verdeck selbst kommt? Gibt viele Möglichkeiten woher das Wasser kommt.
Schau mal z.B. die Abläufe im Verdeckkastendeckel an, die sind oft auch mit Moos oder der gleichen
einfach dicht, das Wasser läuft dann in die hinteren Fußräume.
Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870393
wenn der Sitz patschnass ist und das schimmeln beginnt, kommt das Wasser zu 90% von "oben".
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870459
Nicht unbedingt!
Wenn der Wasserablauf im Verdeckkasten verstopft ist, dann schwappt das Wasser ausm Verdeckkasten in den Seitenkasten hinten wo die LS sitzen und läuft dann beim fahren teilweise unten genau vor dem Blech das zur Rückbank hoch geht raus und zu einem anderen Teil seitlich auf das Blech auf dem die Rückbank sitzt und das saugt sich dann natürlich voll.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870474
Ist das Verdeck denn kaputt oder nur keine Imprägnierung mehr druff ich hab meins auch neu imprägniert hab mir das bei Petzhold gekauft soll wohl von peugeot sein hammer zeugs erst reinigen trocknen lassen und dann imprägnierung mit Pinsel auftragen ich bin voll davon überzeugt klasse Sache schau mal nach dem namen von den Sachen.Tippel es dann morgen nach hier
:smbmw:Andere Fahren18 Zoll ich Höre sie:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870480
Nicht unbedingt!
Georg
ja, das ist natürlich auch richtig!
Er hatte aber auch vom vollgetränkten Beifahrersitz geschrieben und das kommt meiner leidvollen Erfahrung nach oben aus dem Fensterdreieck, wo es dann direkt auf den Sitz tropft.
Kann natürlich beides sein, wenn hinten der Fußraum unter Wasser steht.
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870497
mit der imprägnierung hat das nichts zu tun.
das verdeck ist ohne jegliche imprägnierung auch dicht, schließlich ist zwischen den beiden schichten stoff noch eine schicht neopren-ähnlichem kunststoff.
die imprägnierung dient dem schutz der fasern vor schmutz, ausbleichen und altern, und somit indirekt der langzeit-dichtheit des verdecks.
ein undichtes verdeck bekommt man damit jedoch nicht mehr dicht. dann ist der zug schon abgefahren ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870498
mal ne frage bzgl. wasserablauf im verdeckkasten.
Hab ein neues Verdeck dennoch ist der hintere Fußraum oft naß..
Im Verdeckkasten sind ja rechts und links löcher mit gummistopfen.Beim Verdeckausbau war Wasser im Kasten.Als ich die Gummistopfen Rauszog lief das Wasser schön unter die Rückbank.
Was läuft da schief?
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870499
Ohhhh dann muss ich nächsten Sommer drauf achten dann wird meins wohl auch hinüber sein, nicht schön.
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870500
was für Gummistopfen?
Die Abläufe müssen permanent offen sein; der Verdeckkasten ist doch kein Aquarium oder Regenwassersammler.
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870517
Da wo die Füße verschraubt werden sind beidseitig weiße plastikstopfen.wenn ich die abziehe wandert das wasser ins innenraum.Sind sond irgendwelche abläufe im Verdeckkasten?
ja, hinter der verschraubung des gestänges sind ablauflöcher. das wasser läuft dann vor den hinteren rädern wieder raus.
die gummistopfen kenn ich gar nicht, werde ich aber mal im frühjahr danach schauen müssen. schließlich hab ich auch das problem mit wasser im fußraum UNTERM teppich noch nicht gelöst.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870527
Muss der sache nochmal auf den grund gehen.da sind wohl insgesamt 4 löcher .2 abläufe mit schläuchen der frei sein muss. Und die beiden löcher mit weißen Plastikstöpsel müssen dicht sein8-/
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870544
Schläuche an den Abläufen sind keine dran; nur Löcher, wo das Wasser am tiefsten Punkt des Kastens ins Radhaus abläuft.
Irgendwelche Gummi- oder Plastikstopfen hab ich auch noch nie gesehen. Bis auf die viereckigen über den Domen.
Mal sehen, was Georg dazu schreibt.
https://e30-talk.com/topic/67785-hilfe-wassermassen-im-cabrio/#findComment-870581
