Leutnant_Powell Geschrieben: 22. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hallo, habe mal eine Frage. Mein Winterauto hat ja ein Preoblem mit dem Radio. Das ist aber mal zweitrangig. Was mir aufgefallen ist, das von den vorderen Boxen keine Kabel ankommen. Dafür hat er sonen komischen Schalter um die Balance von links nach rechts zu verteilen. Kann es damit was zu tun haben? Die vorderen Boxen laufen aber. Bei der Karre ist totales Chaos da vorne Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 wenn du diesen überblendregler hast (der mMn von vorne auf hinten, nicht l/r einstellen sollte) solltest du die verkabelung ohnehin neu verlegen.georgM3 kann das besser erklären, aber da wird wohl die lautsprecher-masse parallel geschaltet, was moderne endstufen auf dauer nicht abkönnen. daher sind dann auch nur 2 lautsprecher am radio angeschlossen. da bei dir ja der ganze rest auch noch vermurkst ist, bietet es sich wirklich an anständige lautsprecherverkabelung neu einzuziehen! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 also den stecker bzw schalter rausverfen und von den boxen neue kabel ziehen. Ist wahrscheinlich das beste. So habe ich wenigstens ruhe. Muss ich irgendwas beachten? oder kann ich einfach kabel von den boxen anch vorne ziehen und den schalter totlegen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Überblendregler sind wie gelber Schnee, nämlich bäääh. Entweder ziehst Du von den LS her neue Kabel oder Du verfolgst vom Überblendregler her Richtung LS die Plus Kabel die dort angeschlossen sind, bis im Kabelbaum die Minus dazukommen, damit Du die zueinandergehörigen hast und kappst Plus und Minus bevor sie in den Überblendregler gehen, bzw. in einer gemeinsamen Masse zusammengefasst sind. Plus und Minus die zusammengehören sind im Kabelbaum miteinander verdrillt. Schau ggf. mal in den "Soundsystem FAQ" im Wiki die Schaltpläne an. Da sind bei den älteren die Überblendregler dargestellt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 oh ok. werde mich dann mal rangeben sobald der hobel wieder fährt. bin nämlich im winter auf das ding angewiesen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
