habe mal eine Frage. Mein Winterauto hat ja ein Preoblem mit dem Radio. Das ist aber mal zweitrangig.
Was mir aufgefallen ist, das von den vorderen Boxen keine Kabel ankommen. Dafür hat er sonen komischen Schalter um die Balance von links nach rechts zu verteilen. Kann es damit was zu tun haben?
Die vorderen Boxen laufen aber.
Bei der Karre ist totales Chaos da vorne
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/
wenn du diesen überblendregler hast (der mMn von vorne auf hinten, nicht l/r einstellen sollte) solltest du die verkabelung ohnehin neu verlegen.
georgM3 kann das besser erklären, aber da wird wohl die lautsprecher-masse parallel geschaltet, was moderne endstufen auf dauer nicht abkönnen. daher sind dann auch nur 2 lautsprecher am radio angeschlossen.
da bei dir ja der ganze rest auch noch vermurkst ist, bietet es sich wirklich an anständige lautsprecherverkabelung neu einzuziehen!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870256
also den stecker bzw schalter rausverfen und von den boxen neue kabel ziehen. Ist wahrscheinlich das beste. So habe ich wenigstens ruhe.
Muss ich irgendwas beachten? oder kann ich einfach kabel von den boxen anch vorne ziehen und den schalter totlegen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870700
Überblendregler sind wie gelber Schnee, nämlich bäääh.
Entweder ziehst Du von den LS her neue Kabel
oder Du verfolgst vom Überblendregler her Richtung LS die Plus Kabel die dort angeschlossen sind, bis im Kabelbaum die Minus dazukommen, damit Du die zueinandergehörigen hast und kappst Plus und Minus bevor sie in den Überblendregler gehen, bzw. in einer gemeinsamen Masse zusammengefasst sind.
Plus und Minus die zusammengehören sind im Kabelbaum miteinander verdrillt.
Schau ggf. mal in den "Soundsystem FAQ" im Wiki die Schaltpläne an. Da sind bei den älteren die Überblendregler dargestellt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870709
oh ok. werde mich dann mal rangeben sobald der hobel wieder fährt. bin nämlich im winter auf das ding angewiesen.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/67775-boxenverkabelung/#findComment-870717
