gibt es einen unterschied bei den drezahlmesser skalen ?
Rahn
E30 Sechszylinder, 320i, 323i, 325i 0-7000, roter Bereich bei 6250 schmal, ab 6500 voll rot
E30 Vierzylinder, 318is, analog Sechsyzlinder
E30 Vierzylinder, 316i, 318i, 0-7000, roter Bereich ab 6000 schmal, ab 6400 voll rot
E30 Vierzylnder, M3, 0-8000, roter Bereich ab 7000 unterbrochen, ab 7300 voll rot
E30 Sechszylinder, eta, 0-5000, roter Bereich ab 4000 schmal, ab 4250 voll rot
E30 Sechszylinder, diesel, 0-6000, roter Bereich ab 4900 schmal, ab 5300 voll rot
RR
Auch VVFL Teile!
heisst also is und 6zyl. (nicht eta) identisch.
danke!
...aaaber, jetzt versteh ich leider gar nix mehr.
hintergrund ist der, das der "neue" m42 im touring ca.6900 dreht,
exakt der selbe wert wie der alte.
nun weiss ich aber, das der "neue" m42 serie ist, sprich der begrenzer ganz normal ist (max.6500).
habe beim motortausch natürlich auch das steuergerät mitgmeacht, trotzdem sind die max. drezahlen identisch.
mein verdacht war nun eben das sich das KI vom is zum 6zyl. touring unterscheided, was ja jetzt auszuschliessen ist.
der kodierstecker ist übrigens auch der richtige, der stammt aus einem anderen originalen is (nicht der vom spendermotor), den ich letztes jahr einige tage gefahren bin, drezahl dort 6500.
wo liegt der fehler ?
Bearbeitet: von Rahn
- Steuergeräte ist Serie und dein Instrument geht vor
- Dein Instrument ist i.O. und das Steuergerät ist gechipt.
Evtl. kannst Du ja noch ein bisschen schreiben, was Du warum gemacht hast.
Ich werde nicht ganz schlau aus dem Geschriebenen.
Vermute allerdings einen schlichten Anzeigefehler, gerade durch evtl. tonnenschwere rot gemalte Zeiger.
RR
Auch VVFL Teile!
Ich füge mal noch den 324d, 324td und 129PS eta dazu, falls wieder mal jemand sucht.
Den 324d gibts dann auch noch mit 220 und 240 km/h Tacho. Der DZM hat bei allen 324 die gleiche Skala.
so ist es!
die nadeln sind tatsächlich rot, macht sich das (geringe) mehrgewicht tatsächlich so stark bemerkbar ?
demnächst kommt mal das kombiinstrument vom werks is rein, mal sehen ob das drezahlplus danach verschwunden ist.
