Vfl Frontscheinwerfer
Na zum Beispiel, ob jemand Zubehörlampen probiert hat.
Das möchte er wohl hören.
Ich zu meinem Teil nicht. Hab mir jetzt erst im Talk wieder VFL Frontscheinwerfer geholt. Tabsen und hoffen das die Stellschrauben noch gehen und rein mit den Dingern ...
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-869934
Zubehör? ihr meint schwarze Helles ? gibt es die weißen auch aussem Zubehör? hatte bis jetzt immer gebrauchte und nach einer gewissen zeit war da wieder Wasser drin....
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-869941
nimm einfach welche vom nfl, die sind eh besser :D
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870005
ok die aussem Zubehör kommen aber dann auch von Bosch bzw Hella oder? mhm nfl weiss nicht klar sieht besser aus aber is wieder etwas weniger Originalität verloren:D muss ich mal nachfragen wie teuer die wären müsste man die stecker umbauen dann bestimmt...
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870012
also ich habe die nfl-scheinwerfer von bosch. eigentlich deshalb, weil ich nur diese "grade günstig bekommen" konnte. war echt etwas erschrocken, als ich sie das erste mal angemacht hab. in meinem fall echt viel helleres licht und auch ne klarere trennlinie vom lichtkegel. lege den umbau jedem ans herz, der keinen allzu großen wert auf absolute originalität legt.
zum thema stecker umbauen: http://e30-talk.com/elektrik/t-umbau-vfl-mit-nfl-scheinwerfern-77367.html is echt kein großer aufwand;-)
bin zwar auch eher der originalo, aber nur was das optische erscheinungsbild angeht. und da der scheinwerferumbau ja ne technische verbesserung ist, kann ich ihn mit meinem gewissen vereinbaren :D
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870060
Ich habe jetzt neue von BMW drin und siehe da - die Metallspangen/Klemmen passen nicht richtig - die Glühbirne wackelt und verändert von Zeit zu Zeit ihr Streulicht...habe ich da billigen Nachbau von Bosch bekommen?
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870120
Es gibt Scheinwerfer für Facelift und Vorfaceliftmodelle im Zubehör.
Dabei sind es meistens keine Bosch oder Hella die angeboten werden, sondern eben günstiger (DEPO etc.). Gleichwohl wäre bei Hella auch noch was zu bekommen, daß merkt man dann eben im Preis.
Wenn ein VFL Scheinwerfer nicht rostig ist, oder die Gläser schon blind ist man mit Reinigen immer der Gewinner, da muss kein neuer gekauft werden.
RR
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870233
also ich habe schon öfter meine ausgewechselt weil die andauern milchig werden oder wasser eintritt.. und jetzt hab ich das gleiche Problem wieder kaum wird es kälter da steht da in dem einen wieder ein See drin und der ander hat auch schon wasser auf dem Glas... hab auch kein Bock mehr irgendeinen Schrott wieder zu kaufen der irgendwo über 10 Jahre oder mehr inrgendwo in der ecke rum lag einzubauen und nach einem Jahr das gleiche Problem zu haben... Bei BMW sind die viel zu teuer.. unverschämt.. da ist ja nichts dolles dran, so wie bei den neuen Autos ... wenn die Milchig sind kann man die ja evtl noch sauber bekommen aber in meinem Fall sind wohl die Dichtungen hin.. is ja auch normal bei sovielen Jahren. Achso gibt es einen Unterschied VFL und vVFL scheinwerfer? ist der Unterschied das VFL die LInse in der mitte hat? oder welcher? hab mal bei hella gefragt die haben keine kompletten mehr im Lager.. würde auch nur komplett tauschen, sieht ja bissel dof aus eine seite neu die andere Milchig... ausserdem mag mein Auto das auch lieber ich schau ja auch lieber durch beide Augen;)
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870415
vfl und vvfl sind gleich soviel ich weiss. Aber die NFL-Scheinis haben die DE-Linse im Abblendlicht.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-870441
NFL Adapter gibt es bei Hella.
Die lagen früher immer den schwarzen DE Scheinwerfern bei, weil die auch für VFL zugelassen waren.
Einfach mal anfragen, die gibt es auch einzeln.
RR
Auch VVFL Teile!
https://e30-talk.com/topic/67753-vfl-frontscheinwerfer/#findComment-871735
