BMW_BOXER Geschrieben: 20. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Hallo, ich habe mein seit 10 bis 15 Jahre tiefergelegtes Cabrio zu seinem 20sten Gebrutstag einen neuen M.-Technik Federnsatz gegönnt.Nun kommt es mir vor, als säße ich im BMW X3.Kann mir jemand sagen,an welchen Farbpunkten ( Kennzeichnung ) ich die M.-Technik Federn erkenne? An der Vorderachse habe ich nun am Kotflügel gemessen eine Höhe von 66cm (bei meinem Keilfahrwerk waren es 59cm)An der Hinterachse habe ich jetzt 59cm( mit keilfahrwerk 57cm)Wie hoch sind eure Fahrzeuge?Habe zur Zeit 195 er Winterreifen auf Gullideckel montiert. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 20. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Hallo und guten Tag!Mein 320Cab VFL Bj90 hat M-tech Fahrwerk ab Werk, steht auf Werkskreuzern mit dieser serienmäßigen Bereifung und ist, wie ich finde, gleichmäßig hoch, nicht zu tief. Wenn es Dir hilft könnte ich am Auto messen wie hoch/tief die Karosserie steht. Sinnvoll müsste es doch sein einfach von der Radmitte zum Oberkante des Radausschnittes am Kotflügel zu messen, oder? Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 20. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Die neuen Federn setzen sich schon noch, nur Geduld Was hast du bezahlt? Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 20. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Ja, das stimmt, die setzen sich noch was....vielleicht kommt es dir auch nur so vor, weil du das andere gewöhnt warst`? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Original M-Federn 320i Cabrio haben 2 gelbe Farbmakierungen auf einer Windung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 20. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Danke für die schnelle Antworten.ich habe 294€ für die Federn bezahlt.Haben die hinteren Federn auch Farbpunkte?Bei mir haben nur die vorderen Federn welche, aber nicht auf EINER Windung, sondern auf zwei Windungen verteilt.Das Fahrzeug hat 4 neue Federn bekommen und trotzdem ist der Unterschied (von Einstiegunterkante zum Boden gemessen) 2cm im vergleich vorne zu hinten.Wäre optisch nicht so schlimm, wenns umgedreht wäre.Die hinteren Federn sind auch wesentlich weicher als die vorderen.Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 20. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Laut Rechnung gibts die Schraubenfeder(VA) Teilenummer 313311311027 einzeln, die Tonnenfeder (HA) 33539058543 nur im Satz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 20. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Die Teilenummern der Rechnung sind richtig.Habe sie gerade auf realoen.com verglichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Also. Das originale M-Fahrwerk ist nur mit gutem Willen als Tieferlegung zu erkennen. Die negative Keilform hat der E30 zumindest optisch durch die unterschiedlich hohen Radhaus-Ausschnitte in die Wiege gelegt bekommen. Soll heißen: moderate Tieferlegung mit Zubehör-Federn wäre angebracht. Vorne 40mm AP mit den M-Federn hinten sieht ganz gut aus. Eibach rundum mit Federunterlagen hinten auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 21. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 das mit den anderen Federn vorne überleg ich mir.Kann mir jemand sagen ob die hinteren m.-Technik Federn auch Farbpunkte haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-869469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 22. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Sind die hinteren Federn auch durch Farbpunkte gekennzeichnet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-870341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 22. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Hab jetzt mal bei verschiedenen Händlern und auch im callcenter von BMW angerufen.Hätte ich meinen Nachbarn gefragt, wäre ich genauso schlau.Die können mir höchstens sagen wieviel Türen der 7er bmw hat.. und in welchen Farben es die neuen Modelle gibt, allerdings erscheint mir der Service dann schon ausgereizt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-870349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. November 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Ruhig Blut. Ich gugge mal nach die Tage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-870387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 27. November 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Welche Tage? die Spannung steigt, und irgendwann kann ich auch nicht mehr reklamieren.Wäre schon klasse, wenn sich dieses Wochenende mal jemand unter sein 320i cabrio bemüht und nachschaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-873920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 27. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Ich hab mal bei meinem Gemessen, ist zwar ein 318, sollte aber keinen Unterschied machen.M-Fahrwerk war Original drin. Hinten sind noch die Original M Federn drin, vorne AP 40mm.Hinten zum Radausschnitt gemessen 60,5, vorne 62,5.Hat durch das vorne tiefer legen eine leichte Keilforn, aber nicht viel.Mit hat vorne der große Abstand Rad zum Kotflügel nicht gefallen deshalb hab ich ihn vorne etwas tiefer gelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-873961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 27. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Mit deinen Farbpunkten kann ich Dir nicht weiterhelfen. Ich habe aber gemessen: Auto leer, Tank voll:320 Cabrio mit orignalem M-technik Fahrwerk, Gemessen: Hinterachse, Mitte, bis Oberkante Radausschnitt, 315mm auf beiden Seiten. Sieht, wie ich finde harmonisch aus.Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-873963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 27. November 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 (bearbeitet) Gleiche Bedingungen und Messpunkte ..Ich habe vorne 37,0 bis 37,5 cm und hinten 29cm.Habe vorne neue Domlager, neue Sachs Super Touring Stoßdämpfer und neue M.-Tech Federn verbaut.Die Federn der VA haben gelbe Farbpunkte.Hinten habe ich nur die Federn erneuert.Diese haben keine Farbpunkte, sollen aber laut BMW die richtigen sein. Bearbeitet: 27. November 2010 von BMW_BOXER Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-873981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BOXER Geschrieben: 30. November 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 :-UUHallo, Hat sich erledigt. hab mir nochmal neue geholt, diesmal für M.-Tech mit AHK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67690-m-technik-federn-320i-cabrio/#findComment-876017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
