baum52074 Geschrieben: 17. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Mir ist aufgefallen, dass mein Pedalweg beim Gasgeben nach dem Umbau von M40 auf M20 deutlich kürzer ist. Ist das normal? Im Fußraum gibt es ja so ne Schraube als maximalanschlag für das Gaspedal. Momentan wir mein Maximalausschlag direkt durch die Gaszugaufnahme an der Drosselklappe festgelegt. Das kann doch irgendwie nicht sein. Da mach ich mir ja die DK kaputt, wenn mal richtig reintrete ;) Gibts von der Pedalerie hier unterschiede oder wie läuft das? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Kann durchaus sein, dass die kleinen Motoren kürzere Wege haben weil man da nicht so dosieren muß.Mein 8er hat nen Gasweg wie noch kein Auto das ich gefahren hab - is aber auch nötig, in der Sportstellung reichts wenn man 5mm durchtritt dass es einen in den Sitz drückt. Wenn bei Dir der Gasweg durch die Dk begrenzt wird mußt Du die runde Abdeckung an dem Gewinde hochziehen, drunter die Kontermutter lösen und den Anschlag hoch schrauben bis der den Weg begrenzt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-867545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 17. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2010 Kann durchaus sein, dass die kleinen Motoren kürzere Wege haben weil man da nicht so dosieren muß.Mein 8er hat nen Gasweg wie noch kein Auto das ich gefahren hab - is aber auch nötig, in der Sportstellung reichts wenn man 5mm durchtritt dass es einen in den Sitz drückt. Wenn bei Dir der Gasweg durch die Dk begrenzt wird mußt Du die runde Abdeckung an dem Gewinde hochziehen, drunter die Kontermutter lösen und den Anschlag hoch schrauben bis der den Weg begrenzt. Georg bei mir wäre aber der Pedalweg beim größeren Motor kürzer den Anschlag oben an der DK habe ich schon eingestellt, der geht nicht weiter. Trotzdem habe ich nen sehr kurzen Pedalweg. Naja, werd ich mich wohl dran gewöhnen müssen ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-867568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Bei mir ist aktuell genau das Gegenteil der Fall Hintergrund ist der, dass vorgestern der Gaszug ausgetauscht wurde, weil sich da schon einzelne Litzen verabschiedet hatten. Nun isses so, dass mir der "Leerweg" des Gaspedals, bis mal "was geht", seither relativ lange vorkommt - also länger, als ich es bisher gewohnt war... Wie sieht denn die Sache bei euch aus? Wie ist die Pedalierie/Gaszug diesbezüglich bei euch eingestellt? Wie lange ist der "Leerweg" des Gaspedals bei euch? Gibt es da sowas wie einen allgemeingültigen "Referenzwert"? Hab´ den ganz normalen M20B25-Motor drinne Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 ich hab meine gaszüge immer so eingestellt das ich 2mm luft an der dk hatte. das lässt nen schliessen der DK zu und hat den optimalen leerweg. und verhakeln kann sich da die zughülle auch nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Hmmm, okay, kannst du in etwa sagen, wie weit du das Gaspedal runterdrücken musst, bis "was geht"? bei mir sind es ca. 5 cm... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 maximal nen cm. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Alles klar, Danke! Ist ja doch deutlich weniger als bei mir... Im "So helfe ich mir selbst" steht, dass man den Gaszug einstellt, indem man das Pedal auf Vollgas stellt und dann den Zug so einstellt, dass er straff sitzt. Dann müsste ja die optimale Einstellung erreicht sein, von der Logik her Da würde mich dann der Leerweg mal interessieren... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 na die jungs ausm buch vernachlässigen aber dannn den anschlag mit seiner verstellmöglichkeit. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67595-gaszug-pedalweg-nach-umbau-anschlag-f%C3%BCr-pedal/#findComment-993915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
