suche Adapter für M12x1,5 Öltemperatur
Hallöchen,
ich möchte an meinen M52 einen Temperatursensor M12x1,5 verbauen.
Ölwanne fällt wegen der Ungenauigkeit aus. Den Filterdeckel mag ich auch nicht.
Ich wollte an entweder die vorhandene Vanos Hohlschraube M14x1,5 oder an den Öldruckschalter M12x1,5 gehen.
Leider finde ich keine passende Schraube bzw. Adapter. Ich habe eine Hohlschraube mit M10x1,0 Innengewinde bekommen. Aber da ist das Innengewinde viel zu kurz.
Auch mein hier verfügbarer Hydraulik Markt hat keine Adapter für beide Sachen da.
Wer kann mir weiterhelfen, bzw. ein Teil drehen?
Variante 1:
M14x1,5 Hohlschraube mit 2,5cm langem Kopf und darin ein M12x1,5 Innengewinde
Variante 2:
Ein Y bzw. T Adapter der in das vorhandene Öldruckloch geschraubt werden kann und dann auch wieder auf 2 mal 2,5cm lange Innengewinde geht.
Gruß Martin
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/
Artikel-Nr.: 660431
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/#findComment-866878
ob das nee gute sache ist um eine relativ genaue temperatur abzunehmen. ölfiltergehäuse ist da wohl doch vorzuziehen-
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/#findComment-866884
Ich hab mir damals eine Schraube anfertigen / drehen lassen.(Bild 1)
Alternativ kann man auch im Ölfiltergehäuse an entsprechender Stelle (siehe roter Kasten;Bild 2) ein Loch bohren und ein Gewinde reinschneiden.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/#findComment-867755
Hallöchen,
genau so habe ich mir das vorgestellt. So werde ich es auch machen...
Das Loch bohren geht bei mir leider nicht. Mein Deckel sieht komplett anders aus, leider.
Sonst würde ich nicht so lang überlegen müssen.
Hast du dann Temperatur und Öldruckgeber getauscht?
Gruß Martin
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/#findComment-868002
Hallöchen,
Gruß Martin
Hast du den Ölfilterdeckel aus Metall?
Evtl. könntest du das andere Ölfiltergehäuse nehmen.Laut ETK sind zumindest die Dichtungen des Gehäuses am Motorblock gleich.Ob das dennoch passt kann ich nicht sagen.
Die Geber hab ich nicht vertauscht.
MfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/67554-suche-adapter-f%C3%BCr-m12x15-%C3%B6ltemperatur/#findComment-868490
