maßangabe 45mm oder 51 mm
Hallo leute ich will mir ein neues fahrwerk bestellen ein 70/55 spoatfahrwerk und da steht die frage ob ich ein 45 oder 51 brauch keine ahnung was damit gemeint ist hoffe ihr könnt mir da weiter helfen was ich drinne habe...
Fahre einen BMW 318i aus dem baujahr 1988
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/
Maßangabe bestimmt den Durchmesser des Federbeinrohres.
Nutze mal sie Suchfunktion, wurde schon mehr als einmal durchgekaut.
Pauschalisieren kann man nicht was du verbaut hast, Messen heisst die Devise
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/#findComment-866537
Guggen reicht auch.
Biste dir da sooo sicher 8-/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/#findComment-866545
Ne, mußt nicht messen. Wenn die große Überwurfmutter innen verschraubt ist, dann ist es ein 51er,
wenn du Überwurfmutter "drauf" geschraubt ist, dann hast du 45.
Grüße, Markus.
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/#findComment-866553
joa denn werde ich wohl mal messen müssen wa nützt ja nichts :)
Jo, besser wäre das :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/#findComment-866554
Guggen reicht auch.
aber danke für die antworten :)
Jetzt nicht mehr. :freak:
https://e30-talk.com/topic/67533-ma%C3%9Fangabe-45mm-oder-51-mm/#findComment-866555
